Risultati da 11 a 20 di 20
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Essendo io un "purista" delle lamiere, evito di fare specchiature e robe varie.
    Spesso il file s' incasina e non spiana più la parte.
    Premetto che devo sempre tenere conto che i miei file devono poter essere modificati
    da i miei colleghi senza interpretare il modus operandi che ho utilizzato per creare il pezzo.
    Non tutti utilizzano le funzioni lamiere.
    Personalissima opinione, opinabile (se avete coraggio ).
    Si non posso darti torto, anche perchè magai i colleghi non hanno le stesse conoscenze che ha chi ha modellato con certe funzioni o ragionamenti un pò fuori dallo "standard"
    Poi io dico con SWX si possono fare le stesse cose in modi diversi e soprattutto seguendo metodi diversi. Ogni uno deve fare delle scelte, prove e trovare il metodo più appropiato alle sue necessità
    se si deve fare facciamolo bene
    24
    disegnatore/progettista
    solidworks - rhinoceros
    Certo, preferirei evitare di raggirare il problema con specchiature od altri metodi, ma non vedo altra soluzione se non quella di ricreare un altra parte indipendente in cui far variare solo l'angolo (molto scomodo).
    Come ti dicevo, il metodo che mi avevi proposto (piegare la lamiera direttamente dallo schizzo) non mi sembra applicabile a tutte le lamiere (come nell'esempio allegato in precedenza).
    Giacomo.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    come alternativa puoi sempre creare 2 funzioni una piega in una direzione, e l'altra nell'altra direzione e a seconda delle configurazione tenerne attiva una o l'altra.
    24
    Avevo provato anche con il sistema da te proposto, il problema è che se nella piega applichi fori o lavorazioni di vario genere questi devono ovviamente essere ricreati in entrambe le configurazioni di piega e non sono quindi collegati. Se devo spostare un foro lo devo fare in entrambe le configurazioni per capirsi. Mentre specchiando il corpo la modifica che effettuo su una configurazione me le ritrovo automaticamente uguale nell'altra.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da giacomoerre Visualizza Messaggio
    Giacomo.
    Forse Non ho capito, ma per l' esempio che hai postato...
    24
    Si ok, nell'esempio da te proposto non ci sono problemi.
    Ho allegato un file in un commento in precedenza (che riallego in questo) nel quale non riesco a seguire il metodo da te proposto.
    Ecco il file.
    Giacomo.
  7. #17
    2822
    Pane e lamiera
    Ecco il file.
    Giacomo.
    Allora puoi fare così (specchia parte)
    Fatto con la 2013, ma se non ricordo male anche le versioni più vecchie avevano questa funzione.
  8. #18
    24
    Grazie per l'esempio e per la disponibilità.
    In questo modo avrei le due versioni della parte in file di parte separati, ma potrei comunque decidere tenerle collegate non spuntando il flag che interrompe i collegamenti con la parte originale.
    Mentre se volessi gestire le due versioni della parte come configurazioni dovrei utilizzare la funzione specchia e cancella corpo.
    Grazie a tutti! :-)
    Giacomo.
  9. #19
    3919
    Questo metodo non differisce poi molto da quello suggerito inzialmente da eboss. Per la cronaca lo uso molto anch'io, la pecca di questo sistema è il dover rifare la tavola (e questo è un assist per caccia)
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    ehhh... più o meno.
    Con il mio (mio si fà per dire...) metodo hai un file indipendente che non necessita del file
    che lo ha creato.
    Inoltre, sospendendo la funzione "Spostacopia" puoi tornare al pezzo che lo ha generato.
    Il file è leggero.
    Preferisco.
    Ps: sulla tavola sono daccordo con te... ma no con CACCIA....
    1. Calcolo delle pieghe di una lamiera
      Di pex nel forum AutoCAD
    2. Lamiera sviluppata e linee di rappresentazione pieghe
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    3. configurazione catia stampi lamiera
      Di Biagio57 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Pieghe esterne su lamiera
      Di joyjoy nel forum Inventor
    5. Validazione delle pieghe di lamiera in solidworks
      Di SARA8082 nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
