Risultati da 1 a 10 di 20
    24
    disegnatore/progettista
    solidworks - rhinoceros
    Predefinito Configurazione di una lamiera con pieghe.
    Ho da poco iniziato ad utilizzare seriamente le configurazioni delle parti, in quanto in certi lavori trovo che sia il modo più logico di lavorare.
    Ho trovato però un problema nel caso di lamiera piegate, e non riesco a capire se sia un limite di SW 2011 o se manco di qualche conoscenza.
    La lamiera dovrebbe essere configurata con una piega in una configurazione a 30° e nell'altra a "-30°". Il problema che trovo è che gli angoli inseribili nel comando di flangia del bordo variano tra 1° e 180°. E non riesco quindi ad ottenere la configurazione a -30° e sono quindi obbligato acreare un altra parte uguale (salva come copia) e poi premere sulla freccetta come il allegato.
    c'è un modo per risolvere questo problemino?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Saluti, Giacomo :-)
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da giacomoerre Visualizza Messaggio
    Saluti, Giacomo :-)
    Ti consiglio l' uso della funzione "Linguetta flangia di base" con la quale potrai configurare le quote dello schizzo evitando il problema da te riscontrato.
    • Tipo File: jpg Flan.JPG (79.5 KB, 15 Visualizzazioni)
    24
    Quindi mi sembra di capire che si tratti di un limite di solidworks...
    Comunque seguirò il tuo consiglio e proverò a lavorare configurando le quote dello schizzo.
    Grazie per la risposta!!
    Buonagiornata, Giacomo.
    24
    Per esempio, in questo caso come faresti a creare due configurazioni, una con le pieghe rivolte verso l'alto e l'altra con le pieghe nel verso opposto?
    Grazie per la disponibilità, Giacomo.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ma per caso il tuo problema è avere un pezzo destro e uno sinistro e gestirlo come configurazione?
    Che versione di solidworks hai?
    se si deve fare facciamolo bene
    24
    Si il problema è proprio quello!! :-)
    Sto utilizzando la 2011 sp.5
    242
    Ben cosa ne pensi di specchiare il corpo?
    Ti potrebbe andare bene come soluzione?
    A volte uso specchaire il corpo nella configurazione (es. sx) opposta e cancellare il corpo (es. dx)
    Putroppo ho la 2012 non riesco a mandarti qualcosa....
    242
    Intendo una cosa del genere potrebbe andarti bene?
    24
    Sinceramente non avevo mai usato la funzione cancella corpo.
    Devo dire che mi sembra una buona soluzione, in quanto la parte e la sua "specchiata" rimangono collegate (naturalmente inserendo le funzioni prima della funzione specchia).
    Cancellando il corpo non dovrei avere problemi nemmeno nella messa in tavola..
    Ti ringrazio, penso proprio di aver risolto in questo modo!!
    Grazie ancora per la diponibilità, Giacomo.
    Ciao!! :-)
    2820
    Pane e lamiera
    Essendo io un "purista" delle lamiere, evito di fare specchiature e robe varie.
    Spesso il file s' incasina e non spiana più la parte.
    Premetto che devo sempre tenere conto che i miei file devono poter essere modificati
    da i miei colleghi senza interpretare il modus operandi che ho utilizzato per creare il pezzo.
    Non tutti utilizzano le funzioni lamiere.
    Personalissima opinione, opinabile (se avete coraggio ).
    1. Calcolo delle pieghe di una lamiera
      Di pex nel forum AutoCAD
    2. Lamiera sviluppata e linee di rappresentazione pieghe
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    3. configurazione catia stampi lamiera
      Di Biagio57 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Pieghe esterne su lamiera
      Di joyjoy nel forum Inventor
    5. Validazione delle pieghe di lamiera in solidworks
      Di SARA8082 nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
