    Utente Junior L'avatar di AlCa65
    13
    disegnatore progettista
    proe
    Predefinito Shrinkwrap su configurazioni di assieme.
    Salve a tutti, necessito di un aiuto per il seguente problema:
    in un assieme con n rappresentazioni semplificate, si importa un shrinkwrap esterno come feature.
    L'obiettivo è riuscire matenere visibile lo shrinkwrap solo in alcune rappresentazioni semplificate.
    Un grosso grazie a chi riesce aiutarmi perchè i miei consulenti non lo hanno saputo fare.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da AlCa65 Visualizza Messaggio
    Non puoi attivare feature in rappresentazioni semplificate di assieme, devi "appoggiarti" a una parte per poterlo fare, in pratica crei una nuova parte in assieme vuota e qui dentro importi la feature di confezionamento, a questo punto puoi attivare/disattivare tutti gli shrinkwrap che vuoi.
    Se lo volete gestire con le feature conviene utilizzare i layer.
    13
    proe
    Ho provato anche la soluzione dei layer ma non sò come fare gestirli nelle rappresentazioni semplificate.
    Pensavo: non è possibile imporre una relazione tra feature e rappresentazione semplificata? Cioè dire che se ho attiva una data rappresentazione anche la feature deve essere attiva o viceversa.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Secondo me ti stai complicando la vita, perchè non usi una parte di appoggio come ti ho scritto? Non le volete in distinta?
    1. Riferimento ad assieme con più configurazioni
      Di paolino nel forum Solidworks
    2. Creare diverse configurazioni nello stesso assieme
      Di arzigogolo nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    3. Risposte: 6
    4. Configurazioni posizioni parti in assieme
      Di Puscle85 nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Configurazioni ed equazioni in un assieme
