Risultati da 1 a 10 di 16
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Sviluppo in tavola diverso da sviluppo in parte: perchè?
    Buonagiornata,
    questa mattina il nostro lamierista ci chiede quale vista di un particolare deve tenere come buona, questo perchè ha una vista laterale con la foratura in una posizione che non combacia con la posizione nello sviluppo.
    Aprendo la lamiera in parte, lo siluppo appare corretto, ma se messo (o rimesso) in tavola, lo sviluppo ha dei fori spostati.
    Da cosa può essere dovuto?
    (allego screen shot e zip modello lamiera+tavola)
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    intendevi scrivere "allegherò, se mi ricordo.."?
    ©Meccbell
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    già, in effetti la nuova gestione allegati mi ha lasciata perplessa da subito, questa volta ero convinta di aver allegato tutto e invece mi sbagliavo.
    Forse ho atteso troppo in anteprima senza inviare.
    Mi scuso e riprovo ad allegare.
    grazie, Sara.
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Ho visto che nella parte avevi due configurazioni di sviluppo.
    Non ho fatto nient'altro che eliminarle e ricreare la vista piatta.
    A me i fori corrispondono.....
    Pier
    Desktop2.zip
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Ciao, è vero, facendo così si risolve, grazie!
    Ora vorrei capire da dove nasce quella configurazione...
    grazie, Sara.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Citazione Originariamente Scritto da frankpi Visualizza Messaggio
    Ciao, ripensandoci, non è "risolto" affatto finche non riesco a capire perchè SWX ha dato quell'errore:
    questa volta siamo stati fortunati che il lamierista ha avuto occhio (e i fori erano pochi), ma se capita in lamiere più complesse è facile che si tagli e pieghi il pezzo/i che poi saranno da riforare a mano o buttare.
    Parlavi di "due configurazioni di sviluppo", io però ne vedo soltanto una: quella che si crea da solo SWX quando inserisco in tavola la vista sviluppata, l'altra a cui facevi riferimento tu quale sarebbe?
    Grazie ancora.
    grazie, Sara.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Grazie ancora.
    Guardando l'allegato, ho come il sospetto che tu abbia generato prima la ripetizione piatta e poi sia andata modificare il passo della funzioni di foratura.
    Adirittura nella condigurazione default hai queste funzioni attive:
    Puoi vedere che qui hai la funzione foro (9) - 9 attiva e sospesa la (9)-8
    Nella ripetizione piatta queste:
    Puoi vedere che qui hai la funzione foro (9) - 8 attiva e sospesa la (9)-9
    Quindi sei tu che stai chiedendo di usare le funzioni specifiche per configurazione selezionata, concordi?
    Senza contare che nella ripetizione piatta poi le ultime 5/6 funzioni sono sospese mentre su quella di default sono attive.
    se si deve fare facciamolo bene
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie ancora.
    Non è affatto un errore, ci sono solo delle lavorazioni abilitate in configurazioni diverse.
    Ti allego un immagine (le altre te le ha già postate eboss) dove ti consiglio di togliere lo spunta, ma molto dipende
    da come vuoi progettare.
    Inoltre, nei casi in cui c' è il minimo dubbio sullo sviluppo di una lamiera, vai nella parte (il disegno deve essere chiuso) e cancelli la configurazione "xxxxxsviluppo".
    Quando tornerai nel disegno la vista sarà scomparsa ma potrai ricrearla da zero annullando eventuali errori.
    Uso il modulo lamiera sin dal' anno 2000..... e questo è il primo accorgimento che ho imparato.
    A disposizione per ulteriori spiegazioni.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Ciao a tutti, in effetti avete ragione voi, non abbiamo capito per quale motivo quei fori siano rimasti soppressi ma erano proprio la causa del problema: ora è risolto.
    Grazie ancora
    grazie, Sara.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, ho un problema praticamente identico:
    parte con una misura e una configurazione (automatica) sviluppata con un altra misura, ho letto quello che avete suggerito a Sara ma non sono riuscito a risolvere ...
    Vi mostro cos'ho io
    sa "apro lo sviluppo" da configurazioni, vedo che la distanza delle asole cambia (ed è cambiata anche nella messa in tavola facendo sbagliare dei pezzi :( ), mentre se "apro lo sviluppo" da feature manager la distanza delle asole, giustamente, NON cambia.
    Sapreste illuminarmi? :D
    ^__^
    1. Messa in tavola e sviluppo non funzionante
      Di xxfast nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    2. Risposte: 17
    3. Messa in tavola dello sviluppo in Sheet Metal.
      Di steno70 nel forum Solid Edge
    4. sviluppo parte
      Di boris\ nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
