Risultati da 1 a 10 di 18
    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito Spline normale agli estremi
    Ciao a tutti. Sto cercando di creare una molla il cui profilo si sviluppa non su un asse ma su una curva. Ora sto avendo difficoltà a creare gli occhielli alle estremità della molla. In particolare vorrei sapere se esiste un modo per creare una spline 3d tra i punti A e B in modo che tale spline sia normale alle curve proprio in quei punti, in modo da avere il percorso che unisce le due eliche il più fluido possibile.
    Consigli?
    Grazie a tutti
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    Mi riesce difficile pensare a una spline che unisce i punti A e B, che sia "normale" alle curve e contemporaneamente crei una transizione fluida tra splinbe e curva.
    Forse volevi scrivere "tangente"? Forse non ho capito di cosa hai bisogno?
    Io quelle due curve le unirei con una spline semplice, senza nessun punto intermedio, poi metterei un vincolo di tangenza tra spline e curva da ciascun lato.
    Ah, quando i files sono semplici e non contengono segrati industriali o militari per cui toccherebbe poi uccidere chi ne viene a conoscenza, sarebbe bene allegarli per facilitare le varie proposte di soluzione ai problemi
    ©Meccbell
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Hai ragione, mi sono espresso male. Le spline devono essere normali al piano che c'è sui punti A e B (piano a sua volta normale alle curve che terminano in A e B).
    Voglio proprio fare quello che dici, mettere la tangenza tra la spline semplice e le curve (mi sembrava si potesse fare), ma non riesco a farlo.
    3731
    Modena
    perchè non posti il file?
    ©Meccbell
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Eccolo. non mi sembrava importante, visto il poco che c'è sopra per adesso. Sono ripartito da capo
    3731
    Modena
    Visto il file, peccato che manchino i due elicoidi da unire con la spline, proprio perchè hai rifatto tutto...
    Ti chiedevo il file della prima immagine per evitare di perder tempo a disegnare geometrie che avevi già fatto tu.
    Adesso però devo scappare. Magari interviene qualcun'altro
    ©Meccbell
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Ecco il file coi 2 elicoidi. Non mi riesce di dare la tangenza all'elica fatta col comando "elica/spirale". Con l'altra curva sono riuscito.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    nessuno sa?
    3731
    Modena
    SWX non prende il vincolo di tangenza con la curva spirale. Non ho mai capito il perchè.
    Crea uno schizzo 3D, selezioni la spirale, poi clicca su "converti entità" ed esci dallo schizzo 3d. Nascondi la curva-spirale e usa questo nuovo schizzo e vedrai che riesci a dare il vincolo di tangenza tra la spsline e le due spirali.
    Non ti posto il file perchè non ho la versione 2008 quindi tu non riusciresti ad aprirlo.
    ©Meccbell
    2820
    Pane e lamiera
    nessuno sa?
    Si, io.... leggi di seguito.
    Ha ragione a non fartelo fare tangente , il piano dove giace lo schizzo della seconda spirale è mal posizionato.
    Ti posto il file, spiegartelo a gesti è un casotto .
    Casomai, considerato che sei più forbito del sottoscritto e magari hai ancora una versione si solidworks compatibile con Loutenr1, spiegagli
    i passaggi che ho fatto io.
    Non chiedermi come ho fatto a rendere coincidente la spirale lunga con quella corta ... ho zoomato e pregato...
    Ultima modifica di Mike1967; 27-02-2013 alle 20: 04 Motivo: Avevo dimenticato allegati.
    1. Un mouse normale
      Di maxopus nel forum Hardware
      Risposte: 62
    2. Sforzo normale
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. SCAVO NORMALE IN RIVOLUZIONE?
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Piano Normale al Curva
      Di fraribre nel forum Inventor
