    72
    ProEngineer
    Importazione step: problema con step e template
    provo ad aprire uno step, esce un messaggio che non trova i template e mi dice di controllare nelle opzioni i solidedge, in elementi delle guida i modelli predefini.
    Ho controllato e non trovo niente di sbagliato (i template sono su un disco in rete), se provo con un altro pc
    lo apre tranquillamente e le impostazioni sono ugauli.
    1233
    Veneto - Emilia
    Se leggi bene l'errore ti dice di ridefinire i template e ti dice in che scheda delle opzioni è da fare, è successo anche a 2 miei colleghi. Sono andati nella scheda data dall'errore e hanno ricollegato manualmente i template e poi il tutto si è messo a funzionare nuovamente.
    Ciao e Buon Lavoro........
    72
    ProEngineer
    ok grazie,
    riprovo
    1. Importazione STEP
    2. Problema di importazione in formato STEP
      Di checco03 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Inv 2009, problema importazione step
      Di Hole nel forum Inventor
    4. Importazione STEP da UG
      Di cadborto nel forum Solidworks
    5. Problema con importazione file step
      Di Accinson nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
