Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Proprieta' di massa
    Utente Junior L'avatar di Alerm
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Predefinito Proprieta' di massa
    Salve a tutti
    Avrei un problema con una mancata corrispondenza tra i dati riferiti da proprieta' di massa e i dati effettivi di un box
    In pratica sto disegnando con SW il box di cui avrei bisogno e devo mantenere cmq un volume interno di 60 litri qualunque sia la forma
    Sono partito dalle quote che mi sono state riferite e che secondo il costruttore il box ha un volume di 60 lt,ma non capisco perche con proprieta' di massa mi da' un volume di 17,5 lt
    Vi allego foto per chiarire meglio il problema e se ho fatto correttamente i passi giusti
    Ho creato prima una semplice estrusione con le dimensioni richieste,poi ho applicato svuota con spessore di 20mm,spessore richiesto dal costruttore,e poi proprieta' di massa e selezionato svuota ma il valore risultante e' 175..... mm^3
    Dove sbaglio?
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ma stai verificando il volume del solido che ti è uscito così.
    Forse ti conviene provare con il comando abbina e sottrarre l'ipotetico "corpo" che corrisponderebbe al volume del liquido.
    Se vui fare una prova sulla guida è spiegato come fare...non cambia nulla dalla versione 2011.
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...ine_bodies.htm
    Quindi alla fine ti troverai con un corpo sotratto al solido principale che corrisponde al tuo liquido e in quel caso il volume deve corrispondere dato il tuo fornitore ti fornito le dimensioni e gli spessori del box per contenete 17.5 lt.
    se si deve fare facciamolo bene
    5959
    Come hai fatto te hai trovato il volume della lamiera mi sa tanto che sia così....
    242
    Ma hai provato a fare come indicato nella guida?
    Posta il file e le dimensioni così si può verificare!
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Predefinito Re: calcolo litri
    Ciao, ho provato a fare il solido e calcolare le proprietà di massa e risultano 63 litri.
    Passaggi: 1) creato solido come foto allegata 2) svuotato mm20 spessore 3) creato un solido pieno con la forma interna ed estruso per 400 (420-20) e non ho unito al risultato per creare una parte multicorpo 4) cancellato il primo corpo e calcolato massa. Risultato 63.138 litri. In allegato il file.
    Prova.zip
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Alerm Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Dove sbaglio?
    Per "Proprietà di massa" il programma intende ovviamente la massa del corpo solido che hai modellato, e non i "vuoti" in esso contenuti. Tu stai calcolando la massa (o volume in questo caso) delle pareti del tuo box.
    242
    Salve a tutti
    Dove sbaglio?
    Ho ricreato il solido con ofset di 20mm su ogni lato in meno in modo da disegnare solo il volume del contenuto del tuo box/serbatio.
    In sostanza mi sono replicato un soldio che rappresenti il liquido che riempie il box.
    Ed effettivamente da come risultato un volume di circa 0.06 mt quindi indicativamente il volume indicato dal tuo fornitore... di 60 lt.
    Mi sa tanto che tu hai misurato il volume o il peso del contenitore e non del volume che può contenere.
    1. modifica proprietà di massa
      Di scout1008 nel forum Solidworks
    2. PROPRIETA' DI MASSA SW2011
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    3. Proprietà di massa elementi di telaio
      Di Basker nel forum Inventor
    4. Proprietà di massa
      Di Roncks nel forum Inventor
    5. Analisi / Proprietà Massa
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
