    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Aspetto lamiera zincata
    Save a tutti,
    Con la 2012 se volevo rendere più realistico un pezzo fatto in lamiera zincata, usavo il colore "Zincato" ed era tutto a posto.
    Un aspetto molto fedele che sembrava quasi di vedere il pezzo in foto.
    Con la 2013 siamo alla tragedia con questa storia degli aspetti (mi immagino che anche la 2014 sarà la stessa storia).
    Adesso vorrei far vedere delle parti in lamiera zincata ad un cliente abituato alla vecchia visione 2012.
    Non riesco però con la 2013 a creare un aspetto neanche lontanamente simile.
    Qualcuno puo' darmi una mano?
    La texure del colore Zincato è Galvanized_2 e si trova in :
    C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2012\Textures\surfaces\
    Tarkus
    sink
    Apri il browser aspetti (quello con l'icona del cerchio cromatico), la seconda icona in basso a sinistra per creare un "Nuovo aspetto generico"; metti le informazioni che vuoi, poi nella sezione "Generico" ignora il colore, carichi l'immagine della texture che hai allegato, dissolvenza 100, brillantezza 50, riflessi metallici; clicchi sul riquadro che ti mostra l'anteprima della texture e si apre un editor; luminosità 100; scala: x=3cm, y=3cm. Applica e chiudi; se il risultato non ti garba puoi provare usando altre immagini, o a ritoccare un po' gli altri parametri dell'editor.
    2339
    Ok, Funziona.
    Facevo lo stesso procedimento, salvo partire da un aspetto "metallo" anziche' generico.
    Grazie.
    Tarkus
    1. Risposte: 17
    2. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    3. Edito Aspetto visivo
    4. Problema con aspetto facce...
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
    5. Colori e aspetto
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
