Risultati da 1 a 8 di 8
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Aiuto per creare cilindro idraulico parametrizzato
    Devo inserire in un grande assieme alcuni cilindri idraulici di dimensioni diverse.
    I cilindri sono di riferimento, quindi non devono essere dettagliatissimi e devono essere formati da un assieme cilindro in cui sono contenuti due sottoassiemi: cilindro e stelo.
    L'assieme cilindro "contenitore" sarà inserito nell'assieme generale della macchina come assieme flessibile, e si adeguerà alle rappresentazioni di posizione della stessa.
    I due sottoassiemi saranno così composti:
    - cilindro: forcella, e cilindro con foro
    - stelo: forcella e stelo
    Dal momento che dovrò crearmi 10/15 cilindri di misure diverse, come faccio a fare in modo di non dovermeli creare da zero tutte le volte? Come utilizzare dei parametri che si propaghino dall'assieme cilindro ai 2 sottoassiemi?
    Grazie.
    2248
    Piemonte,Torino
    Vai sul sito di Parker Hannifin e trovi tutto quello che ti serve, già fatto.
    ( non è comunque l' unico produttore che ha i modelli 3d )
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    ti ringrazio.
    purtroppo dal sito parker, lanciando il configuratore, non riesco a scaricare nulla.
    Ti viene in mente qualche altro produttore di cilindri idraulici che fornisca 3d?
    In ogni caso mi piacerebbe sapere se in un issambly si possono comandare da tabella parametri delle ipart che lo compongono
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma quante sono le variabili di questi cilindri?
    Alesaggio,corsa, attacchi e cerneriere varie o solo la corsa?
    Tarkus
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    alesaggio, corsa e attacchi.
    Attacchi tutti della stessa tipologia (a occhiolo da entrambi i lati), variando diametro foro e spessore attacco.
    Generalmente li facevo uno ad uno, proprio perchè non sono in grado di gestire iassemblies con parti interne di cui variano i parametri.
    Se li trovassi già fatti sarebbe positivo, però i parker non riesco a configurarli, gli Hydratech si, ma poi ho dei problemi strani in inventor.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    per esempio guardate il vincolo "controllo" di questo assieme.
    Si comporta in modo folle. E' impostato a distanza zero, eppure è staccato di 320mm
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    ti ringrazio.
    purtroppo dal sito parker, lanciando il configuratore, non riesco a scaricare nulla....
    ma si che si scarica, non è che hai il pop up bloccato?
    2248
    Piemonte,Torino
    Parker non funziona più neanche a me.
    I "miglioramenti" sono sempre in agguato.
    Anche la parte di raccorderia sono riusciti a peggiorarla, ma almeno si riesce ( ancora ) a scaricare.
    1. cilindro idraulico
      Di bulldozer nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 24
    2. Cilindro idraulico pluristadio a tuffante
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    3. Cilindro idraulico x cesoia
      Di gianni76 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    4. Micro di F.C. su cilindro idraulico
    5. Cilindro idraulico
      Di Filippo_ nel forum Oleodinamica & Pneumatica
