Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: simulazione montaggio
    3
    opzione
    opzione
    opzione
    Predefinito simulazione montaggio
    Ho un assieme già tutto vincolato e vorrei fare una presentazione con la sequenza di montaggio... Ma proprio non ho capito come fare. Potreste darmi qualche dritta o link esempio? grazie
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Viste esplose multiple con aggiunta di nuove configurazioni derivate
    5960
    Se segui il tutorial per fare le viste esplose troverai tutto. Comunque ti allego un esempio semplice e veloce. E' possibile avere istruzioni di montaggio tramite esploso pallinato oppure tramite filmato di montaggio/smontaggio.
    104
    solidworks
    Credo che se parla di sequenza di montaggio servano obbligatoriamente una sequenza di immagini, da qui una serie di viste multiple, se poi la presentazione può essere animata allora va benissimo il filmato.
    Utente Junior L'avatar di maxstralis
    30
    COSTRUZIONI MECCANICHE imp industriali settore farmaceutico ,chimico ,alimentare
    LAZIO--------latina/studente ingegneria meccanica
    AUTOCAD 2010/solid works 2012
    Salve avrei un problema nell'inserire una linguetta nella sua sede . albero scanalato con una gola quando unisco tramite i comandi di parallelo solo una parte della linguetta si appoggia nella sede l altra rimane alzata
    costruire Macchine sempre migliori e sicure
    5960
    posta il modello o facci vedere di cosa stai parlando.
    Se hai un albero scanalato e un mozzo scanalato (dipende secondo quale normativa) si vincolano concentrici albero/mozzo + dente con vano coincidente oppure tra i piani dei due solidi
    30
    ti ringrazio vedo di postare una foto domani
    1. Manuali di montaggio
      Di punto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. schema di montaggio
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Montaggio di un catena....
      Di malibu77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 28
    4. Montaggio di assieme
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    5. Sequenza di Montaggio
      Di Bay nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
