    2
    Designer
    Sicilia
    SolidWorks
    Problema con la Grafica RealView
    Salve a tutti.
    Premetto che sono neofita sia di SolidWorks che di questo forum, perciò se faccio errori, fatemelo notare...spero senza un ban dal forum .
    Allora......
    Tutto è iniziato quando l'altro ieri stavo facendo qualche tutorial di SolidWorks per capire come funziona senza fare l'autodidatta totale, perdendo in quel modo giornate intere senza capire come si tracci una linea o si faccia una estrusione di rotazione (ho imparato così ad usare Cinema 4D.. anche se poi ho approfondito all'università..).
    Arrivo al punto.
    Grafica RealView. Sul tutorial che stavo seguendo (uno dei primi), l'ultimo passaggio era proprio quello di visualizzare il pezzo precedentemente creato in grafica realview.
    Come dicono loro, vado su Visualizza -> e poi.. mi accorgo che la RealView è grigia (non posso schiacciare il pulsante..).
    Inizio ad indagare.
    Premessa tecnica:
    Uso SolidWorks 2013 Premium su un Dell Inspiron 15r con:
    Processore: Intel® Core™ i7-3632QM di terza generazione (up to 3.20 GHz, 6M cache);
    Sistema operativo: Windows 8 64bit;
    Memoria: 1 SDRAM DDR3 da 8 GB2 a 1600 MHz;
    Scheda video: 2GB AMD Radeon HD 7730M
    Aggiungo che è nuovo di zecca.
    Poiché non conosco questo programma e, con una (a mio parere) belva simile, credo che dovrei poter ottenere splendidi risultati..
    compresa la Grafica RealView.
    2 domande:
    -Come posso impostare il programma in modo da interfacciarsi perfettamente con la scheda grafica?
    -E se per caso c'è un problema di supporto mancato alla scheda grafica da parte di SW?
    Quando ho preso questo portatile mi sembrava fosse quello più potente e con un prezzo alquanto competitivo.. (magari potessi prendermi qualche bella workstation...!!!)
    Grazie in anticipo.. e complimenti per la pazienza per aver letto un poema così lungo
    Ciaooooooo
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da yggdrasil Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Allora......
    Arrivo al punto.
    Inizio ad indagare.
    Premessa tecnica:
    2 domande:
    Ciaooooooo
    Ciao, è perchè devi usare un programmino che abilita realview anche su schede video per gaming come la gerforce e la radeon di Ati.
    Il programmino si chiama "Realhack" e la versione per Solidworks 2013 è la 3.5 e la puoi scaricare qui
    3690
    Piemonte (CN)
    Ok, stai facendo i tutorial.. immagino che stai anche leggendo la guida. Relativamente alla RV spiega espressamente che é attivabile solo con le schede certificate, non con la tua. Si risolve in parte (almeno per la.visualizzazione) con il batch di cui sopra... Se ne parla da una vita, una ricerchina ti avrebbe risolto da subito.
    2
    Designer
    Sicilia
    SolidWorks
    Grazie Arzigogolo per il tempismo della tua risposta.
    Ho scaricato e avviato il Realhack... e nulla è cambiato..
    Ps per Sampom: come già detto da me in precedenza, sono nuovo.. sia per questo forum.. sia per SolidWorks.
    Prima di venire qui in questo forum ho fatto diverse ricerche...e proprio perché non ho trovato niente son venuto qui a chiedere..ad ogni modo.. grazie per la precisazione.
    Grazie ancora! Ciaooo
    408
    LOMBARDIA
    Strano, se clicchi su "hack it" dovrebbe funzionare, almeno con me ha funzionato anche se ho Solidworks 2012 e ho usato la versione 2.0 su una scheda geforce 560 ti.
    Prova a ripetere la procedura cliccando su "unistall" e poi su hack it un'altra volta.
    Prova con entrambe le versione, la 2.0 prima e la 3.5 dopo e vedi se succede qualcosa.
    A me ha funzionato con una nvdia, ma dovrebbe andare anche sulle ati.
    Prova a leggere questa guida, dovresti risolvere
    http://solidworks.burkesys.com/2011/...view-graphics/
    1. Come attivare il comando Grafica RealView
      Di Farinelli Roberto nel forum Solidworks
    2. PROBLEMA GRAFICA CREO 1.0
      Di JLeon nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Problema RealView Graphics
      Di GarGia1960 nel forum Solidworks
    4. Problema con le Rappr grafica
      Di EMANUELE78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Problema con scheda grafica
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 26
    Tag per Questa Discussione
