Risultati da 1 a 8 di 8
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Perchè appare "sheet" sotto la riga lamiere in "distinta materiali-con rientranza"?
    Buonaserata a tutti voi,
    ho notato che usando "Inserisci-tabelle-distinta materiali-con rientranza"
    nella tabella appare una inutile riga con scritto "sheet" sotto ognuna delle righe occupate dalle lamiere, vorrei sapere per quale motivo e sopratutto se è possibile scegliere di NON farle apparire al momento dell'inserimento tabella.
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Allora per eliminare la riga, basta semplicemente che togli la spunta su "con rientranza".
    se si deve fare facciamolo bene
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Grazie eboss, ma no, così non và bene,
    la rientranza in questo caso ci serve pr mostrare la lunghezza totale (o parziale) del profilato usato nel "telaio" pos.8 - codice C1.070.06.010,
    quello che non ci serve e che anzi dà fastidio perchè inutile è solamente la riga/scritta "sheet": non c'è modo di impedirgli di apparire?
    (Ma poi, "sheet" chissà a cosa o chi può mai servire... ?)
    grazie, Sara.
    242
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    Scusa non ho ben capito cosa intendi per "la rientranza ci server per mostrare la lunghezza tot..."
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    nella precedente immagine "con-rientranza.JPG",
    in riga 11 / pos.8 trovi il telaio
    e in riga 12 pos.8.1 trovi l'indicazione del tipo di profilo impiegato e la lunghezza totale di tale profilo,
    invece nell'immagine "senza-rientranza.JPG" resta solo pos.8 telaio e, in questo caso, perdo riga 12 e la lunghezza totale di tale profilo
    la riga 12 con la pos 8.1 non ci interessa, ci interessa invece conoscere la lunghezza ed eliminare gli "sheet"
    (vogliamo eliminare gli "sheet" perchè inutili e creano confusione, inoltre esportando in excel e filtrando i codici con il gestionale genera solamente errori da sistemare/cancellare a mano)
    grazie, Sara.
    242
    Se hai possibilità posta i tuoi file vorrei fare delle prove sulla tua taola usando le propietà che hai asegnato ai file...
    2822
    Pane e lamiera
    Per "sheet" il sw intende "lamiera".
    E' evidente che hai disegnato una parte multicorpo con un componente in lamiera.
    Ho capito cosa intendi per "la rientranza in questo caso ci serve pr mostrare la lunghezza totale (o parziale) del profilato" ma puoi ovviare nascondendo la riga nella tabella che non ti interessa.
    Se posti il file, come già auspicato da eboss, sarà più semplice risolvere.
    Ricorda, inoltre, che una proprietà non "riempita", nella lista saldature della parte, crea più disguidi che una proprietà
    editata ad hoc.
    3690
    Piemonte (CN)
    ...(Ma poi, "sheet" chissà a cosa o chi può mai servire... ?)
    E' come dice Mike.
    "Sheet" è la descrizione di default per i corpi di lamiera (lo so, le traduzioni sono una ciofeca o non ci sono.. ). Se nelle proprietà della distinta non vai ad assegnarle un altro nome resterà quello.
    Tu hai fatto un carter in lamiera evidentemente, ed il programma ti ha compilato in automatico la distinta di taglio. Nello stesso modo come per i profilati/estrusi, e come per tutti i corpi presenti nella parte.
    Io spesso nella colonna della lunghezza per le lamiere metto le dimensioni del "foglio" (sheet) di partenza, oppure puoi mettere la superficie, oppure ancora aggiungere un'altra colonna apposta per le lamiere.
    Serve per avere in distinta tutti corpi che compongono la parte.... esattamente quello che vai cercando con la "Rientranza", no?
    1. funzione "rientranza"
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    2. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    3. Traino catena 5/8" -3/4" senza "singhiozzi" e ingombro ridottissimo
    4. Significato riga distinta "varie"
      Di scampani nel forum Inventor
    5. Simbolo "Sedia a Ruote" e texture "Coppi"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
