    13
    disegnatore 2D
    autocad 2D
    Predefinito sviluppo lamiere vessel
    Salve a tutti uso inventor 2008 e la mia ditta si occupa di caldareria, per velocizzare le esecuzioni in officina tagliamo le lamiere tramite ossitaglio con già i fori per le posizione dei vari bocchelli e poi si calandra.
    Ho provato a sviluppare il vessel con il comando lamiera e la posizione dei bocchelli con inventor, ma ho notato che quando vado a generare il "modello piatto" la lamiera viene sempra "aperta" da 0° (freccia rossa), facendo venire i fori perfettamnete al centro di essa. Il mio problema è che come si può notare dall' immagine allegata andiamo a saldare il vessel a 50° rispetto lo 0°, quindi lo sviluppo della lamiera risulta essere errata xchè i fori non devono venire al centro della lamiera ma sfostati più sopra o sotto della mezzeria a seconda dove si va a saldare.
    Volevo chiedervi come si può cambiare il punto d'apertura della lamiera facendolo coincidere con i miei 50° per fa sì che venga uno sviluppo corretto e non sbagliato.
    Grazie a tutti.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Non mi ricordo molto la versione 2008.
    Ma da allora ci sono tante novità, il rip tool che ti permette di scegliere la linea di apertura della tua lamiera.
    A memoria mi sembra che ci sia dalla 2010..
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    A dire il vero non capisco tanto: perhè il cilindro si sviluppi ci deve essere un'interruzione da qualche parte (un taglio anche di solo 0.1mm)... la posizione di tale taglio rispetto ai fori sarà quello che ti definisce lo sviluppo corretto... o mi son perso qualcosa per strada? Ho comunque fatto una prova e lo sviluppo mi viene come deve essere.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    potete allegare ipt così risulta più semplice
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Forse non ho afferrato il problema,ma anche a me sembra strana la domanda.
    Se lo dovessi fare io imposterei semplicemente la creazione dei fori a 50° dal taglio dello sviluppo....
    Tarkus
    1. Consiglio per sviluppo lamiere
      Di karling nel forum AutoCAD
    2. Rappresentazione sviluppo lamiere
      Di sandruz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Sviluppo lamiere
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    4. Sviluppo Lamiere
      Di Davari B. nel forum Inventor
    5. Sviluppo lamiere
      Di JORGE nel forum Lisp per Autocad
