Risultati da 1 a 8 di 8
    12
    studente
    emilia romagna
    solid edge v19 ed st4
    Predefinito modello di una macchina fotografica reflex per solid edge
    Salve a tutti, sono uno studente universitario e sto scrivendo una tesi in cui sto sviluppando un sistema di movimentazione a distanza di una macchina da presa. quello che mi servirebbe, sarebbe un modello di una macchina fotografica, di tipo reflex, per intendersi una canon 5d o 7d , per avere le dimensioni ed ingombro per poi inserirla nel mio meccanismo.
    Ho provato a cercare nel web, ma non ho trovato niente. qualcuno di voi riuscirebbe ad aiutarmi?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da alex leardini Visualizza Messaggio
    GRABCAD.COM
    12
    studente
    emilia romagna
    io utilizzo solid edge st4, non so se ci vuole un formato particolare, penso che mi basti un iges, tanto non ci devo lavorare sopra, ma devo solo costruirci attorno... non sono molto pratico, quindi mi scuso se sono prolisso nelle indicazioni
    12
    studente
    emilia romagna
    trovato subito, grandissimo! grazie mille! tempestivo al massimo nella risposta!
    12
    studente
    emilia romagna
    scusa ancora, ho scaricato il file step/iges, ma aprendolo in solid edge non me lo fa visualizzare sia che lo apro in .par che .asm... come posso fare? scusate la mia ignoranza ma non sono molto pratico
    3
    agente di commercio
    emiliaromagna
    3dmax
    Salve a tutti,
    Innanzitutto ringrazio questo forum di darmi una opportunità sperando di non uscire dall'OT : nel caso il moderatore mi informi.
    Sto cercando uno studente che abbia voglia di iniziare una avventura lavorativa per sviluppare forme in 3dmax / rendering tipo : cartoni animati , autoveicoli , moto ecc...
    Se qualcuno fosse interessato per saperne di più me lo faccia sapere.
    9340
    Probabilmente il solido non e' di buona qualita' per cui SolidEdge ha caricato solo superifici. Pere vederle devi abilitare la visibilita' delle superfici facendo click destro nello spazio dell'albero del modello.
    9340
    Prova con questa in allegato.
    1. Comando per inserire la macchina fotografica e trasparenza
      Di seb87 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Anteprima rendering e controllo macchina fotografica
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
