Discussione: Trascina componente
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Icon3 Trascina componente
    Buongiorno a tutti !!!!
    Dopo aver esploso automaticamente un complessivo con ST5, seleziono un particolare e lo sposto con "trascina componente" dalla sua posizione originale in una determinata direzione. Appena rilascio il tasto del mouse, il particolare si fisserà nella posizione speculare (con asse di riferimento la posizione originale).........
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    l'assistenza che ti dice in merito? Io non ho ancora avuto modo di mettere mani ad esplosi con ST5, ma dovrò farlo entro un paio di settimane per dei lavori su un manuale.
    Gianluca...alias Tequila
    1233
    Veneto - Emilia
    Domanda stupida, hai installato MP3?
    Ciao e Buon Lavoro........
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Non conosco SE ma 'a naso ' credo che il comportamento sia corretto: cioè il componente resta esploso ma tu lo muovi. Esiste il comando unesplodi? Se sì utilizza quello.
    137
    SE ST6
    Installo l'mp3 e riprovo subito !!!!
    137
    SE ST6
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Installato, ma non risolto. Dopo l'esplosione automatica di un complessivo, spostando un particolare in una direzione, questo mi si fissa all'opposto.....
    1. componente flessibile
      Di otrebor81 nel forum Solid Edge
    2. Tripla motorizzazione: quando un motore trascina un altro motore
      Risposte: 38
    3. rotazione componente
      Di alessio1976 nel forum Solid Edge
    4. tasto trascina componenti oscurato
      Di desmoboy nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Componente nascosto
      Di anderbolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
