Risultati da 1 a 10 di 14
    695
    abruzzo
    Predefinito SW 2012 problemi velocitÓ grafica
    Un saluto a tutti.
    Ho un problema con SW 2012 con licenza regolare, ma non ho fatto io l'installazione.
    Con la 2011 tutto bene, da quando hanno messo la 2012 riscontro un problema di rallentamento nella visualizzazione delle varie funzioni, durante le modifiche.
    Praticamente quando vado ad aprire una funzione per modificare schizzi e roba varia il software si impunta per5/10 secondi.
    Lo stesso succede in un'altra workstation quando faccio VISUALIZZA VINCOLI in un componente di assieme. Rimangono accese tutte le linee di contorno della parte e vi Ŕ un andamento a singhiozzo della visualizzazione grafica.
    Da cosa pu˛ dipendere?
    Grazie.
    3919
    vga e driver sono certificati per la 2012?
    695
    abruzzo
    MMM. Non mi sembra.
    Le aziende,come al solito, acquistano i PC senza chiedere prima ai disegnatori.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    BŔ come prima cosa cerca di capire che scheda grafica monta il PC, poi verifica se sono disponibili per la versione di solidwroks che ti interessa.
    se si deve fare facciamolo bene
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Intel(R) HD grapics
    242
    Ma Ŕ un portatile? Oppure hai hai una cpu con Sandy Bridge che ha scheda grafica integrata?
    Non riesci a avere la distinta del pc?
    Mi sembra strano che per un pc sa usare in ufficio tecnico non mettano nemmeno una scheda grafica dedicata (nvidia fx,quadro o firepro,firegl)?
    695
    abruzzo
    Qui in Abruzzo, certe persone non capiscvono un ca......
    242
    BŔ allora cerca di fargli capire che ora sarebbe meglio aggiungere una scheda video pci... certificata per solidworks 2013 se vuole migliorare i tempi di lavoro.
    3919
    ╚ il rischio che si corre con vga non certificate, una volta vanno bene, cambi versione non vanno pi¨. Com'Ŕ settata l'opzione evidenziata?.
    695
    abruzzo
    Allora.
    Mi appare opaca e quindi non posso settarla.
    Ultima modifica di re_solidworks; 06-03-2013 alle 14: 22
    1. Risposte: 7
    2. Problema di AutoCAD 2012 con la scheda grafica
      Di cassero88 nel forum AutoCAD
    3. Settaggio scheda grafica Inventor 2012
      Di dakota nel forum Inventor
    4. NX 5 problemi di grafica
      Di steox73 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Problemi con scheda grafica
