Risultati da 1 a 10 di 20
    9
    Studente
    Solid Edge ST5
    Predefinito Cambiare Collegamenti Solid Edge
    Salve a tutti,
    io ho un problema, praticamente ho spostato una cartella nella quale era contenuto un file che veniva usato in un assieme, ora quando vado ad aprire questo assieme mi dice: errore caricamento file, file non trovato. Come faccio ad impostare il nuovo percorso del file usato nell'assieme?? Grazie anticipatamente a chi mi risponderà..attendo vostre notizie..
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Mario90ita Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Devi usare Revision Manager:
    RM-->Strumenti-->Gestione collegamenti-->Ridefinisci collegamenti
    Oppure, se il file e' uno solo, apri il padre in RM e dove trovi la riga rossa (il file mancante):
    tasto dx --> imposta operazione a sostotuisci --> gli dai il percorso del file spostato --> esegui
    9
    Studente
    Solid Edge ST5
    scusa la mia ignoraza ma RM sta per revision manager giusto? Dov'è che si trova??
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Selezioni l' assembly e con il tasto destro apri con Revision manager
    E' sotto program dc.exe
    2758
    Apri l'assieme poi vai nel menù "gestione" seleziona "modifica collegamenti" e ridefinisci la posizione del particolare.
    Cintura nera di solid edge
    1233
    Veneto - Emilia
    Direi che questa è la soluzione più veloce e rapida
    Ciao e Buon Lavoro........
    2017
    83
    SW 2017 - SE ST4
    Ciao a tutti; mi collego alla discussione perchè ho un problema e non sono molto pratico.
    L'assieme principale, composto da più sottoassiemi e particolari, sono stati spostati dal disco locale al server;
    ora io vado per aprire il complessivo e SE mi dice, ovviamente, che non trova i collegamenti.
    I collegamenti si trovano su decine di cartelle; mi risulta difficile sostituire uno per uno i file (tramite Revision Manager, sostituisci).
    Probabilmente chi ha spostato i file, tempo fa, non ha tenuto conto di questo importante aspetto...
    Mi potete spiegare passo - passo come fare per fare in modo che i collegamenti vengano spostati da C:\... a Y:\...\...
    Grazie mille e scusate, ma ho paura di sbagliare e peggiorare l'archivio della azienda.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da gianniturbina Visualizza Messaggio
    Devi usare la funzione "Ridefinisci collegamenti" nel menù "strumenti" del Revision Manger, nell'ordine ti chiederà:
    - Percorso di collegamento vecchio. (Inserisci "C:\...")
    - Percorso di collegamento nuovo. (Inserisci "Y:\...\...")
    - Seleziona poi la cartella in cui ci sono attualmente i file da processora.
    - Seleziona "Includi sottocartelle"
    - Assicurati che in "Opzioni elaborazione" siano spuntati tutti i tipi di file per Solid Edge
    Nei percorsi inserisci solo la porzione di percorso da modificare come se utilizzassi la funzione "trova e sostituisci" del blocco note.
    2017
    83
    SW 2017 - SE ST4
    Grazie mille;
    ho provato a fare così; devo farlo per tutte le cartelle, giusto? Non esiste un sistema automatico per variare da c:\ a y:\ senza digitare tutti i percorsi?
    2758
    Grazie mille;
    Forse non mi sono spiegato bene, devi inserire solo la porzione di percorso che cambia e selezionare la cartella principale che contiene tutti i file.
    Esempio
    Prima: C:\Utenti\Stazione CAD\Documenti\Disegni\Solid Edge\......
    Dopo: Y:\Ufficio Tecnico\Disegni\Solid Edge\.....
    In questo caso le porzioni di percorsi da sostituire sono quelle evidenziate perché la parte finale del percorso resta invariata.
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 8
    3. cambiare collegamenti al drawing
      Di MATIAS.25 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Risposte: 2
