Discussione: Eliminare superficie
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Eliminare superficie
    Ciao a tutti, volevo sapere se esiste il modo per eliminare un fazzoletto di superficie senza doverlo mergiare.
    Mi capita a volte quando eseguo il merge tra due superfici.
    Quando vengono unite, un fazzoletto di superficie esterno al contorno delle due superfici mergiate rimane presente e non mi fa eseguire l'operzione di solidifica.
    Non so se mi sono spiegato.
    Grazie ciao
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    mi sa che con la wf2 non c'e possibilità, non mi pare di ricordare che in questa versione ci fosse il rimuovi....
    132
    brescia
    Grazie immaginavo si dovesse cercare di aggirare il problema.
    Wf2 ė un sistema ormai vecchiotto, e per tanti problemini sciocchi come questo bisogna prendere sempre di quei giri per fregare il programma.
    Ė un po' come fare una partita a scacchi con proe.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da summer3d Visualizza Messaggio
    L'importante come dico sempre è saper raggirare il "problema" ed ottenere il risultato desiderato.
    132
    brescia
    Infatti, ė ciò che penso anche io:
    Una soluzione la si trova sempre, Il problema è che a volte Per sopperire a delle lacune del programma i cambiamenti da fare possono essere radicali.
    Ma la necessità affina l'ingegno e in qualche modo se ne esce.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Eliminare file .shx
      Di il secco nel forum AutoCAD
      Risposte: 18
    3. Eliminare i layer
      Di loky121266 nel forum AutoCAD
    4. Eliminare livelli
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. eliminare raggi con ddo
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
