Visualizza Risultati Sondaggio: Che ne pensate dei Cad per linux?
Partecipanti
8. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Sono una valida alternativa ai cad per windows
    1 12.50%
  • Non sono una valida alternativa ai cad per windows
    1 12.50%
  • E' difficile reperirli
    1 12.50%
  • Sono poco noti
    4 50.00%
  • Ce ne sono gratuiti molto completi
    0 0%
  • Quelli gratuiti non valgono granché
    2 25.00%
  • La loro installazione è complicata e spesso non riesce
    0 0%
  • La loro installazione non è complicata
    0 0%
  • Sono sempre disponibili dei pacchetti pronti per le varie distro
    0 0%
  • Se non ci sono i pacchetti per una distro su di essa non si riesce ad installarli
    0 0%
Sondaggio a Scelta Multipla.
    12
    studente ingegneria civile strutture
    sardegna
    AutoCad, VariCad
    Predefinito Installazione GCAD3D su linux opensuse 10.3
    Salve a tutti, mi sono appena iscritto a questo forum perché lo trovo molto interessante e perché ho delle domande da farvi. La prima è la seguente:
    - Uso linux opensuse 10.3 e sto cercando quanlche cad per linux che non mi faccia rimpiangere autocad su windows. Credo di averlo trovato:D, tra l'altro è gratuito. Si tratta di GCad3D; il mio problema è che non so come si installa. Cioè, ho scaricato dal sito gli applicativi, ma non so come utilizzarli, in particolare l'eseguibile di questo programma. Non capisco come si possa utilizzare un eseguibile senza tutti quei files di supporto che fanno parte di un programma in generale.
    Qualcuno lo ha provato e mi sa dire come si utilizza?
    Grazie:D
    Utente Standard L'avatar di Angiu
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    quei file di supporto che dici sono le cosiddette dipendenze, ovvero librerie varie non indispensabili per il funzionamento del sistema ma che servono per usare un programma particolare (tipo le directx di win). quindi innanzitutto devi scaricare le librerie necessarie e poi procedere con l'installazione del programma la quale andrà a cercare le dipendenze e se non le trova si blocca lì e termina (giustamente).
    in teoria nel file di gcad3d (dovrebbe essere un tar.gz) ci sono le istruzioni necessario per compilarlo e installarlo. segui quelle e non dovresti avere problemi
    Coltivate Linux...tanto Winzozz si pianta da solo!!!!! :D
    Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz | MSI P45 Neo3-FR | 4 Gb Corsair XMS DDR2 800 MHz CL4 | Gainward HD4850 Golden Sample| Windows Vista 64 bit
    Acer Aspire 7520G | Fedora Core 9 Sulphur 64 bit Angiu Edition
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    scusami penso di aver frainteso cosa intendevi per file di supporto... se intendevi le dipendenze allora bene sopra, se invece intendi i file che compongono il programma...beh in linux il 90% dei programmi li devi prima compilare per farli funzionare :D
    all'interno dell'archivio trovi le istruzioni e i file di costruzione ovvero in ubuntu ho fatto così (tutto da terminale che è meglio):
    -spacchetti l'archivio in una cartella
    -entri nella cartella
    -sudo make
    -sudo make install
    e dovrebbe andare (sto andando a memoria quindi non assicuro niente)
    se così non va o se è già presente un file tipo install.sh allora prova questo:
    - punto 1 e 2 come sopra
    - sudo ./install
    e dovrebbe andare anche lui.
    se hai problemi fammi sapere
    1. gCAD3d o BRL-CAD -> cercasi guida, libro o tutorial
      Di Fisherman nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. Nx6 su Linux?
      Di cavallipurosangue nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 27
    3. Installazione Linux
      Di Ilario nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 150
    4. gCAD3d CADCAM Freeware
      Di Preparation-H nel forum CAM forum generale
    5. Pro/e su Linux
      Di gio14 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
