    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito Visibilità parti in assieme
    Ciao sono a chiedervi una delucidazione. Partiamo da quest oesempio
    1) Creo un assieme e dentro ci metto qualche oggetto qualunque. Ognuno di questi è un solido ai quali sono state fatte delle lavorazione medianti schizzi su piani di lavoro.
    2) Dal browser oggetti, tolgo la visibilità uno di quest ioggetti e poi lo ripristino.
    3) A questo punto oltre all’oggetto si vedono anche i piani di lavoro legati all’oggetto con le quote degli schizzi. Devo pertanto spegenere lo schizzo del pezzo per avere una vista pulita.
    La procedura illustrata è molto scomoda se nell’assime ci sono tante parti. Si può ovviare in qualche modo? Grazie
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Che release hai?
    In ogni caso quello che devi fare è togliere la visibilità all'interno delle parti e salvarle.
    Se togli la visibilità dei piani della parte in ambiente di assieme e poi togli la visibilità alla parte per poi ripristinarla, verranno ripristinati i valori di default della parte al momento del suo ultimo salvataggio.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Dunque, mi pare che se apri la parte con i piani (non editata nell'assieme, proprio aperta in finestra a se stante) tutte le modifiche alla visibilità di schizzi e geometrie si rispecchia nell'assieme in tutte le occorrenze dell'oggetto, e che viceversa se fai tale modifica in locale nell'assieme le modifiche alle visibilità non si riflettono nell'oggetto stesso aperto singolarmente ( si capisce?). Ho fatto una prova e mi pare funzioni...
    Ciao!
    (Anticipata la mia risposta...)
    1. relazione tra assieme e parti
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Visibilita quote in assieme
      Di Darko nel forum Inventor
    3. Visibilità parti derivate in disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    4. Risposte: 3
    5. [Recuperato] Visibilità parti in assiemi
