    1
    Libero professionista
    Catia V5, Pro ENGINEER
    Predefinito creare dominio fluido con ala
    Salve a tutti.
    Sono nuovo del forum e scrivo per la prima volta. Ho cercato nelle discussioni precedenti ma non ho trovato nulla che mi possa aiutare. Spero di aver controllato bene. Se così non fosse mi scuso in anticipo.
    Vi espongo il mio problema che riguarda l'utilizzo di Catia V5.
    Ho il disegno costruttivo in formato stp di un ala che devo analizzare con star ccm+.
    Per fare ciò devo estrapolare la superficie esterna dell'ala e creare, su un parallelepipedo rappresentate il dominio fluido, la forma incavata di tale ala.
    Partendo dal disegno del complessivo e dal menù "Generative shape design" con il comando "estrai", sono riuscito a isolare le sole superfici esterne dei vari componenti.
    Ho chiuso tutti i fori dovuti ai rivetti con il comando "riempimento" e ho connesso le superfici dei vari componenti con il comando "connessione". Dopo tali operazioni mi ritrovo la superficie chiusa 3d.
    E' possibile far capire a catia che si tratta di una superficie unica e non un insieme di superfici?
    Come posso proseguire nel mio lavoro per creare l'incavo sul parallelepipedo?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    credo che quello che tu voglia fare, se non ho capito male e viceversa mi scuso, è uno stampo in negativo dell'ala. Per questo dovrebbe esserci un modulo ad hoc per stampi in Catia o forse nella sezione stampi di cad3d puoi trovare l'informazione.
    Forse una solution su Part Design potrebbe essere:
    1) ottieni l'ala completa a chiusa
    2) crei un parallelepipedo che la contiene
    3) crei un solido come operazione booleana tra i due precedenti.
    4) crei un piano di taglio opportuno.
    Utente poco attivo L'avatar di igor azara
    6
    Ingegnere aerospaziale
    Sardegna
    Catia V5
    Dovresti entrare in wireframe and surface e design creare una superficie unica del contorno aerodinamico unendo le superfici e generare in part design workbench il parallelepipedo estrudendo fino alla superficie di interfaccia
    1. Interazione Fluido-Struttura
      Di AlessiaB nel forum Ansys
    2. reattore a letto fluido
      Di lucaaa nel forum Fluent
    3. Modello evaporativo di un fluido bifase
      Di gastone nel forum Fluent
    4. Simulare passaggio fluido in una ventola
      Di Andrea1897 nel forum Solidworks
    5. mesh multiple in un unico dominio di calcolo
      Di flandhers nel forum Fluent
    Tag per Questa Discussione
