    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito ProprietÓ Personalizzata in bollatura
    Ciao a tutti. Ho cercato nel forum, ma con scarso successo. Mi chiedevo se fosse possibile creare una proprietÓ personalizzata che lavorasse il "nome file" secondo le mie esigenze, per poi inserirla nella bollatura. Diciamo che una parte si chiama 01.01.01.Ap1 e che io debba inserire tale nome file nella bollatura. E' possibile creare una proprietÓ che controlli il nome file alla ricerca di "Ap1" e in caso lo trovi, lo elimini restituendo 01.01.01 all'interno di una proprietÓ personalizzata (diciamo "nome file mod"). Cosý da poter puntare ad essa nella bollatura.
    Spero si sia capito
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    Spero si sia capito
    Credo di aver capito. Devi creare la proprietÓ personalizzata con il nome che vuoi e come valore dai: $PRP:"SW-File Name"
    Fatto questo crei un preferito di bollatura che punta a questa proprietÓ. Per farlo fai una bolla, la selezioni e nel proprety manager modifichi il campo "testo bollatura" da numero articolo a proprietÓ personalizzata. Nella casella sotto scegli la proprietÓ che hai appena creato e la bolla Ŕ ok.
    Ti consiglio anche di editare lo stile, se hai un teso lungo meglio non usare un cerchio. Fatto questo crei un preferito e lo salvi in un file esterno per poterlo richiamare, i tasti dei preferiti sono nel proprety manager della bollatura in alto.
    Spero sia comprensibile.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Grazie per la risposta! Quello che hai descritto ero giÓ riuscito a farlo :)
    Mi chiedevo se fosse possibile inserire tipo un ciclo di controllo (tipo if - then - else) all'interno di questa proprietÓ personalizzata. In modo da poter eliminare parti del nome file che non mi servono. Esempio: il nome file risulta "finestra-gialla-maniglia-ottone". Con un ciclo potrei controllare la presenza nel nome file di termini quali "gialla" "ottone" "maniglia" e se presenti, chiedere al ciclo di restituire come output della proprietÓ personalizzata solo "finestra". Saprei farlo in c++ , c'Ŕ qualcosa di vagamente simile qui?
    1. Da distinta materiali a proprietÓ personalizzata
      Di AndreaL nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    2. Bollatura normalizzati
      Risposte: 21
    3. bollatura wf4
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Bollatura e BOM
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. bollatura
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
