Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: camme spaziali
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito camme spaziali
    Buon giorno ho un grosso problema con la realizzzione di una camma spaziale in solid works le ho provate tutte, spero di no, ma non riesco ad eseguirla il movimento è molto semplice una alzata di 7 mm per 15° un riposo per 290° una discesa di 7 mm per 15° e i ristanti in risposo
    Per ora pensa vo di usare taglio con sweep tramite solido ma non mi segue il percorso che ho eseguito con una spline...
    aiuto grazie sto impazzendo
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Non sarebbe male se posti un immagine o uno schizzo di ciò che vuoi ottenere
    se si deve fare facciamolo bene
    527
    Cantinaro
    eccolo devo ottenere quello della figura sotto non quello sopra per fortuna!
    grazie ciao
    • Tipo File: jpg d.jpg (127.4 KB, 63 Visualizzazioni)
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    grazie ciao
    E' una cosa abbastanza complicata, fai una ricerca con la parola chiave "scavo elicoidale":
    http://www.cad3d.it/forum1/search.php?searchid=7218
    oppure leggi questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ighlight=camma
    527
    Cantinaro
    grazie mille grandissimi ora ci siamo
    527
    Cantinaro
    scusate ho cantato vittoria troppo presto sono riuscito a realizzare la camma ma purtroppo il profilo non è normale alla faccia cioè il perno risulta inclinato e quindi dopo che mi ha preso la tangenza non mi fa vedere la rotazione dei pezzi e comunque la camma ha un profilo sbagliato posto la camma se qualcuno riesce a dargli una occhiata gli sarà molto grato
    grazie in anticipo e ciao
    9340
    Non posso aprire il tuo file, e' fatto con SWX 2013.
    527
    Cantinaro
    ciao cacciatorino come vuoi che te lo mando
    9340
    2012 va bene.
    527
    Cantinaro
    ok ora ci provo
    1. disegno camme
      Di teseo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Simulazione camme in Ansys
      Di enrico1979 nel forum Ansys
    3. Progettare le camme
      Di Brigante nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Sistemi Reticolari Spaziali:Errore
      Di Alf nel forum Ansys
    5. Generazione di camme
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Modeling
