Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Multicorpo e bollature
    Bravo Mold, le parti multicorpo hanno una loro utilità ... ma come al solito e come tutte le cose bisogna usarle in modo appropriato ... un assieme rimane un assieme.
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Io invece darei una tiratina di orecchie a chi si ostina a sostituire gli assiemi con le parti multicorpo!:p:p
    mi dici perche'?
    scalva
    MoldKiller
    SOlidworks, come altri sw. dello stesso tipo, fa una netta distinzione fra parte e assieme!
    Infatti si parla di files di parte e files di assieme e quando una parte è multicorpo, rimane comunque un file di parte (altrimenti si chiamerebbe multiparte, non multicorpo).
    Il fatto che ora si abbia la possibilità di avere parti multicorpo (fino a poco tempo fa non si poteva), non significa che possano essere usate in sostituzione di un assieme. Faccio anche notare che i manuali di SWs in riguardo sono molto chiari.
    Poi chiunque è libero di utilizzare il programma in modo non adeguato, ma è inutile che poi chiede aiuto, perché per fare quel che voleva avrebbe dovuto utilizzare un assieme e ora si trova in difficoltà!
    203
    no
    sono d'accordo pero' sicuramente è uno strumento utile sopratutto per chi tratta pezzi saldati.
    scalva
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    I pezzi saldati sono un'altra cosa!
    Alla fine si ottiene un pezzo solo.
    1. Multicorpo
      Di Dade73 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 38
    2. Parte multicorpo
      Di Ringhiodb nel forum Solid Edge
    3. Parti Multicorpo
      Di daniele baiguini nel forum Solidworks
    4. bollature
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. lamiere e multicorpo
