Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Multicorpo e bollature
    Utente Junior L'avatar di Stewie
    15
    Disegnatore 2D/3D
    Friuli V.G.
    Solidworks, Pro-e, Autocad, Keycreator, Photoshop, MsOffice
    Ciao a tutti!!
    premetto che ho fatto una ricerca ma nn ho trovato le risposte che cercavo...
    Mi è capitato di fare delle messe in tavola di parti multicorpo ma al momento di mettere le bollature e la tabella materiali (che uso normalmente quando faccio messe in tavole di assieme) mi dice che c'è una sola parte, quindi le bollature ahnno tutto il numero 1, e anche in tabella mi mette solo la parte multicorpo e nn tutti i singoli corpi...
    sono io che sbaglio qualcosa o devo per forza salvare i singoli corpi e portarli in un assieme??
    grazie e ciao
    (¯`•.¸¸.-> • MAI PAURA!!!! TESTA ALTA , TEGA DURA!!!!!! • <-.¸¸.•´¯)
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Se vuoi avere una distinta automatica, devi per forza salvare le parti, o come minimo le configurazioni.
    ma se vuoi invece, puoi sempre metere manualmente il numero.
    CSWP
    Allegria!:D
    15
    Disegnatore 2D/3D
    Friuli V.G.
    Intanto grazie per la risposta!
    Ma cosa intendi quando dici "...o come minimo le configurazioni." ???
    intendi creare tante configurazioni quante sono le parti??
    puoi spiegarmi meglio?? :)
    749
    Citazione Originariamente Scritto da Stewie Visualizza Messaggio
    I
    tante config. quanti siano i corpi nella parte
    che ogni configurazione contenga un corpo solo, poi nel assieme richiami x volte stessa parte, con le aposite conf.... cosi lui lo vede cmq. come un assemblaggio e ti da i numeri giusti.cmq. a parte che non conosca le tue esignenze, ma e sempre meglio fare un assieme come assieme, e una parte come una parte :)
    CSWP
    Allegria!:D
    15
    Disegnatore 2D/3D
    Friuli V.G.
    Ok adesso ho capito!
    alla fine devo sempre passare per gli assiemi in estrema sintesi! :D
    Grassie mille!
    Ciaoooo :D
    749
    Per quanto ne sapia io, si,
    forse qualcuno altro ti postera qualche soluzione migliore.
    Prego. :D
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    puoi usare le saldature
    dopo aver fatto la tua parte multicorpo inserisci una funzione saldatura
    facendo aggiorna col tasto dx sull'elenco elementi che ti si crea, puoi assegnare le proprieta' ai singoli corpi dopodiche' nella messa in tavola inserisci l'elenco saldature non la distinta
    guarda anche il tutorial e la guida
    e' spiegato nelle saldature che tu puoi usare anche senza utilizzare gli "elementi strutturali"
    scalva
    749
    eee si
    bravo e vero, non mi era venuto,
    eco Stewie, ti dicevo che arrivera qualcuno con idea migliore :D
    CSWP
    Allegria!:D
    15
    Disegnatore 2D/3D
    Friuli V.G.
    Grandissimi!!
    ho appena provato e funziona inserendo la funzione di saldatura!!
    ho notato però che nella messa in tavola prima della bollatura bisogna inserire la tabella saldatura se no nn riconosce i corpi... vabbè poco male!! ;)
    :D:D:D
    MoldKiller
    Io invece darei una tiratina di orecchie a chi si ostina a sostituire gli assiemi con le parti multicorpo!:p:p
    1. Multicorpo
      Di Dade73 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 38
    2. Parte multicorpo
      Di Ringhiodb nel forum Solid Edge
    3. Parti Multicorpo
      Di daniele baiguini nel forum Solidworks
    4. bollature
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. lamiere e multicorpo
