Discussione: lunghezza spline
    137
    Studente
    liguria
    autocad,rhino,revit,3dsmax
    Predefinito lunghezza spline
    quotare la lunghezza di una spline è possibile?
    137
    Studente
    liguria
    scusate, sono stato un pò criptico. Devo suddividere una spline in n tratti ciascuno avente lunghezza 2 metri (non distanza tra i punti, ma proprio l'integrale curvilineo tra due tratti successivi). Solo che non ho la più pallida idea di come fare. Ho pensato di approssimare la spline nella somma di più archi e poi suddividere gli archi in base alla loro apertura angolare però è assai macchinoso.
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Citazione Originariamente Scritto da nicnoc Visualizza Messaggio
    All'interno del comando di creazione punto (fuori dallo sketch) c'è la possibilità di creare un punto distante x mm da quello preselezionato. Devi abilitare la funzione "geodesico" che è quello che fa per te, mentre quella "euclidea" crea punti distanti x mm ma in modalità "cordale".
    Al fondo delle opzioni del comando "punto" hai la possibilità di eseguire delle ripetizioni, in questo modo potrai creare n punti distanti tra di loro x mm e "spalmati sulla curva.
    Dopo aver creato i punti puoi tagliare la curva rispetto i punti da te generati creando così la/le curve di cui hai bisogno.
    Salutammo
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    A ri grazie Mocca.. manco questa sapevo.. continua che ti seguo
    137
    Studente
    liguria
    si grazie mille, effettivamente avevo pensato ad una soluzione simile a quella... credevo solamente ci fosse qualche comando differente.
    Grazie ancora. Buona serata
    1. Spline
      Di round nel forum Solidworks
    2. Spline
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    3. lunghezza pipe
      Di dema nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 9
    5. Spline
      Di bboyfab nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
