Discussione: Curve isoparametriche
    137
    Studente
    liguria
    autocad,rhino,revit,3dsmax
    Predefinito Curve isoparametriche
    buongiorno a tutti, questo è il mio primo post nella sezione CATIA.
    Volevo sapere se c'è modo di creare, su una superficie freeform, un reticolo di curve isoparametriche equidistanti tra loro.
    Mi serve per creare una superficie generica a doppia curvatura sulla quale inserire dei pannelli in acciaio a doppia curvatura.
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da nicnoc Visualizza Messaggio
    ciao,
    per creare delle isoparametriche basta utilizzare il comando ( lo trovi nel menu dove sono presenti unione, spezza ecc)
    Una volta selezionato il comando nella finestra di editing puoi editare il punto di partenza selezionando il bordo della superficie!
    Oppure potresti creare prima i punti equidistanti e dopo creare le iso sviluppando i punti creati in precedenza!
    137
    Studente
    liguria
    vero, grazie mille, ci avevo pensato anche io (no, non è vero, solo ad una cosa simile). Grazie mille!
    11
    Project Leader
    Abruzzo
    Catia V4/V5
    Citazione Originariamente Scritto da Sasso SP Visualizza Messaggio
    ciao,
    Sig! con Catia V4 era possibile bastava dare il numero di isoparametriche in h ed in v e lui le faceva.....
    ci sono anche diverse altre cosette catia V4 faceva e V5 no.....
    Si vede che erano utili a pochi.
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da Extra300 Visualizza Messaggio
    Ciao Estra300 in realtà anche in v5 c'è quel comando, dovrebbe essere nel modulo freestyle.
    1. about law curve
      Di wscl537 nel forum Thinkdesign
    2. curve 3d
      Di rapa nel forum Annotation
    3. Curve
      Di flg nel forum Thinkdesign
    4. isoparametriche associative
      Di procatug nel forum NX (Unigraphics)
    5. Curve CCV
      Di Mauri.66 nel forum Solidworks
