Discussione: imate su ifeatures
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito imate su ifeatures
    spessisimo applichiamo inserti filettati sulla lamiera, quindi eseguo un foro su una parte e nell'assieme inserisco l'inserto filettato sfruttando vincoli o imate.
    ora la ditta ha deciso di cambiare inserti e di utilizzare quelli esagonali. quindi il mio foro sulla parte si deve trasformare in un esagono e anche l'inserto avrà come forma un esagono.
    ho già provveduto a disegnare e pubblicare la parte dell'inserto esagonale ma ho difficoltà ad inserirla nell'esagono. ho provato a farmi un ifeatures con imate ma non riesco ad ottenere l'imate che mi serve (in particolare l'asse del centro del cerchio inscritto nell'esagono)
    qualcuno sa aiutarmi??
    193
    ggggrrrrrrrrrrr perchè mi perde l'asse quando creo la ifeature?
    ho provato a creare una superficie cilindrica ma me la perde quando creo la ifeature!
    200
    Inventor
    Mal comune mezzo gaudio..... oppure disperiamo assieme.
    1) in Inventor non è possibile associare un iMate dentro ad una iFeature (o punzone)
    2) ho provato ad inserire l'asse all'interno della iFeature, ma il problema è che con più fori mi perde il vincolo con il rivetto, e comunque avrei dovuto definire 2 vincoli (uno con l'asse e l'altro con la superficie di appoggio)
    3) la soluzione che alla fine ho adottato prevede di inserire degli iMate nel rivetto lungo 2 spigoli e vincolarli con i pari spigoli del foro eseguito con la imate.
    4) ho richiesto la possibilità di inserire gli iMate all'interno delle iFeature già dalla versione 7 o 8 di Inventor....
    193
    io alla fine ho optato per creare un foro all'interno dell'esagono (a dire il vero di diametro maggiore d 0,01 mm rispetto al cerchio inscritto) in modo tale che quando vado a posizionare l'inserto mi prenda l'asse del foro per il posizionamento. solo che facendo così ho il problema della figura nel modello piatto che non è un esagono, risolto utilizzando lo schizzo dell'esagono come immagine punzone.. però che palle!
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Non si possono inserire iMates, come detto giustamente sopra, all'interno di iFeatures.
    Gli iMates sono sostanzialmente vincoli, strumenti quindi che funzionano con parti all'interno di assiemi.
    Gli iFeatures sono invece una sommatoria di una o più lavorazioni di applicare a parti.
    Applicare l'uno all'altro oltre che concettualmente non lineare è molto complesso dal punto di vista pratico e di programmazione/variabili.
    Chissà in futuro-
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Diciamo che non sarebbe un problema insormontabile inserire questa possibilità..
    anch'io avevo provato qualcosa di simile, ovviamente non riuscendo, ma sarebbe stato utilissimo
    1. Sostituzione componenti da CENTRO CONTENUTI ed IMATE
      Di Fabrizio-Cuneo nel forum Inventor
