Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: inventor fusion
    6
    inventore geniale
    italia
    ProE solidwordks Inventor Catia Solidedge Unigraph
    Predefinito inventor fusion
    ragazzi aiutatemi e siate chiari io non capisco cosa sia inventor fusion. Io mi sono installato autocad 2013, e nel pacchetto mi è stato possibile installare altri elementi autodesk contemporaneamente e io ho installato anche Autodesk Inventor Fusion 2013 (era l'unico prodotto presente nel pacchetto comprendente la parola inventor)...
    Adesso quindi mi ritrovo nel desktop anche l'icona di lancio di Inventor Fusion..poco male...entro, e specifico che non ho mai visto un inventor quindi non posso intuire se ci siano delle differenze tra Inventor ed Inventor Fusion...
    la domanda è: Io, che ho installato inventor Fusion, posso praticamente dire di avere Inventor??? cioè, voglio dire, io ho cercato in web e mi pare di avere capito che fusion è una cosa in più di inventor, non parametrica, da utilizzare quando inventor può sia limitato nella gestione di alcune modellazioni...quindi essendo io ignorante, mi viene da pensare che avere inventor fusion significa avere inventor con anche la parte fusion in più...
    oppure mi sto sbagliando, e invece inventor vero e proprio è un programma più serio, indipendente da fusion, mentre fusion è un programmino 3d molto più leggero e meno prestazionale..
    insomma non riesco a capire se inventor ed inventor fusion sono la stessa cosa, 2 cose diverse indipendenti,e in quest'ultimo caso se uno è migliore dell'altro...
    tra l'altro mi è parso di capire che fusion non dovrebbe avere l'albero delle features, nel mio fusion 2013 mi pare di notare un minimo di albero, tanto per farvi capire vi metto 2 img della videata di inventor fusion, così mi dite subito se è un programma serio o se l'inventor vero e proprio è tutt'altra cosa..
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    amico geniale posso darti un consiglio ? rilassati, stai calmo, va tutto bene, tranquillo non è successo nulla.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    minchia! hai scritto un papiro di roba sconfusionata, e dai caspita, bastava una riga. comunque :
    Se hai installato Inventor Fusion 2013 vuol dire che è Inventor Fusion! CHIARO!
    Inventor 2013 è un'altra cosa.
    6
    inventore geniale
    italia
    ahahahahha lo so..
    ok. e per il resto? qual'è la differenza?
    infatti ho sentito gente parlare non male di inventor, ma questo fusion che ho io mi sembra una cosa inutile. inventor è meglio di inv fusion spero..
    grazie e buona domenica...
    Ultima modifica di stefanobruno; 17-02-2013 alle 15: 28 Motivo: tolto termine poco tecnico
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da IngArkimede Visualizza Messaggio
    Siamo in una vetrina pubblica, se evitiamo il turpiloquio è meglio.
    Per quello che riguarda Fusion, per me vale il giudizio in grassetto, Inventor è un' altra cosa.
    Ps. : Sei andato a presentarti ?
    6
    inventore geniale
    italia
    si mi sono già presentato nella sezione inventor...ciao e grazie, ho capito che sto fusion lo posso anche cancellare... ;)
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Inventor Fusion si occupa di direct modeling, per tutti i cad di autodesk a cui si interfaccia che non hanno funzionalità di modellazione di questo tipo, compreso Inventor Pro., quindi se fai modellazione 3d, non cancellarlo.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma non ho capito una cosa, hai installato il fusion dl pacchetto di autocad? Solo autocad?
    Non sapevo che dassero il fusion con autocad, mi sembrava che quel poco di utilita' l'avesse solo come complemento di inventor, si vede che non sanno cosa farsene e lo danno via a piene mani..
    Tarkus
    sink
    poi per completezza: Inventor fusion è free e disponibile anche per utenti Mac nell'app store; tuttavia ho notato che è molto instabile come applicazione su entrambi i sistemi
    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Inventor fusion, è un’applicazione che permette di modificare file parametrici creati con inventor, in maniera semplificata potendo usare anche sistemi non parametrici (come autocad per capirci). Può tornare utile per la creazioni di superfici curve complesse.
    Tornando alla tua domanda è come dire, ho un crick della panda è come guidare una Maserati?
    La risposta è no.
    1. Inventor fusion Mac
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    2. Differenza tra Inventor e Inv. Fusion
      Di ELCASTIGAMATT nel forum Inventor
    3. INVENTOR FUSION: qualcuno già lo usa?
      Di Amfa4855 nel forum Inventor
    4. inventor fusion è arrivato
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 38
    5. Inventor Fusion Preview
      Di VigZ nel forum Inventor
