Risultati da 11 a 16 di 16
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Citazione Originariamente Scritto da davide giannico Visualizza Messaggio
    riverso qui tutti i miei dubbi :)
    Ho fatto le due circonferenze concentriche, per raccordarle perfettamente ovvero per far partire il raccordo dall'incrocio fra asse orizzontale e circonferenza,come posso fare?
    Allegato 32211
    non mi è chiarissimo, ma non puoi fare archi di circonferenze e poi in ambiente schizzo usare il comando di raccordo?
    9
    studente
    italia
    catia v5 r20
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    si diciamo che ho risolto. Ora però ho altri quesiti. Lo schizzo da realizzare è il seguente
    iniziano i problemi.....
    disegno i due assi e poi la prima spiline
    che prontamente specchio rispetto all'asse verticale
    con l'opzione offset faccio la parte interna
    specchio di nuovo ed ecco che diventa tutto viola.
    Perchè?
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Ciao. Il colore delle geometrie nello schizzo identifica delle condizioni.
    Il bianco indica che la geometria è libera cioè non ha ne vincoli geometrici (tangenze, contatti, perpendicolarità, ecc) ne vincoli numerici (quote).
    Il colore verde indica che la geometria ha dei vincoli (geometrici e/o numerici)
    Il colore viola indica che la geometria ha un eccesso di vincoli.
    Per esempio se disegni una linea questa sarà di colore bianco. Se la quoti diventerà lunga del valore che andrai ad assegnare (100mm per esempio). Se alla stessa linea vai ad inserire una nuova quota e questa la editerai con valore diverso (80mm per esempio), il sistema non sa a chi dare retta (100mm o 80 mm?).
    Tu hai dato la simmetria, e va bene, ma alla nuova curva simmetrizzata vedo che c'è anche un valore di offset. Catia ti chiede: ma la curva è un offset o una simmetria?. Per correggere il tutto devi cancellare fisicamente o il simbolo di simmetria o la quaota assegnate. Clikki l'entità e la cancelli con il tasto canc da tastira.
    P.S. Diversamente da autocad su catia gli assi di sistema (di colore giallo nello schizzo) sono "sensibili"; le 2 linee che hai creato all'inizio non servono, potevi utilizzare direttamente gli assi.
    Salutammo
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    quoto.. Mocca dixit. ;-)
    Utile il prof Del Nobile vedo... ho cominciato così anch'io :-D
    6
    operaio
    Modena
    Archicad 14
    scusate la mia super ignoranza e la mia richiesta: è possibile mettere un video dell'esercizio? io parto proprio da -5 e non so come creare il solido! ho comprato il manuale ma niente :(
    9
    studente
    italia
    catia v5 r20
    salve a tutti, nonostante la mia assenza, domani mattina riprenderò con le domande :)
    1. Nuovo Utente
      Risposte: 44
    2. Presentazione nuovo utente Microstation
      Di legnano nel forum Microstation
    3. Consigli per un nuovo utente!
      Di mercurio nel forum NX (Unigraphics)
    4. Presentazione utente Valente
      Di Valente nel forum Solid Edge
    5. Sito nuovo utente nuovo
      Di apple nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
