Risultati da 1 a 10 di 11
    34
    Progettazione meccanica
    lazio
    Autocad,Rhino V4,Pro/e wf4
    Predefinito immettere una formula parametrica
    sono nuovo utilizzatore di Nx e lo sto usando per l'esercitazioni per il mio corso di studi in ingegneria.
    Come faccio ad inserire una formula che all'aumentare di una una mi diminuisce l'altra?
    Mi spiego meglio:ho un solido inizialmente cilindrico poi finisce conico e all'estermità è tondo praticamente all'aumentre
    dell'altezza del solido la sfericità deve diminuire!!!
    grazie a chi mi aiuterà!!!!!
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Spit19 Visualizza Messaggio
    Direi che non ci ho capito un granché, se magari posti uno schizzetto con due quote e la variazione dei diametri ci posso dare un'occhiata. p.s. che versione di NX usi?
    34
    lazio
    Ciao io uso la versione 6.
    Allora mi spiego ancora meglio la mia vite ha un diametro di 4.8 mm iniziale(la parte cilindrica) e un altezza di 13 mm totali il diametro finale è di 3.3mm
    ora il diametro deve variare in base all'altezza. esempio se la vite ha un altezza di 14.5 mm il diametro deve essere di 3 mm oppure se la vite è da 11.5 mm
    il diametro di 3.6mm.
    Al variare dell'altezza cioè di 1.5 mm (in piu o in meno) il diametro a sua volta dovrà o aumentare o diminuire di 0.3 mm....
    spero di essere stato chiaro...
    Un altra cosa come faccio ad eliminare quelle superfici che non sono state eliminate???
    Grazie mille ciao
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    No, non sei stato chiaro anche se l'intento lo vedo nel pdf allegato. Mi spiego perchè non sei stato chiaro: non definisci la legge di variazione del diametro. Infatti se fosse una legge lineare e partisse dal diametro 4.8 iniziale, dopo 13 mm dovresti avere un diametro di 2.2. Infatti 13/1.5=8.6(periodico) che rappresenta il numero di variazioni di 0.3 mm sul diametro. Sbaglio?
    p.s. il filetto deve essere costante? con che comando l'hai fatto?
    ri p.s. ho visto i comandi nel pdf
    34
    lazio
    allora la vite deve avere queste caratteristiche:
    altezza 13 mm
    Ø iniziale 4.8 mm (parte cilindrica iniziale)
    dopo 6 mm la vite assume un profilo conico con ang. 6°
    Ø finale 3.3 mm.
    Ora io devo mettere in relazione il variare dell'altezza (sempre di 1.5 mm) con il Ø finale (sempre di 0.3 mm) aumentando o diminuendo.
    in allegato comunque la mia vite.
    hai qualche consiglio da darmi per poter realizzare sono cinque giorni che ci sto lavorando ne sto uscendo pazzo...
    Grazie mille
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao e scusa il ritardo ma la domenica preferisco fare altro...
    Ancora non mi tornano alcune cose e forse è per questo che non ne stai uscendo: NON è possibile fare un cono con un'inclinazione di 6° e al tempo stesso rispettare le condizioni che all'aumentare di 1.5 mm il raggio diminuisca di 0.15 mm perché la tangente di 0.15/1.5 non fa 6°.
    In allegato un file in cui ho impostato una formuletta (alfa=arctan(0.15/15)) utilizzata per il draft di un'estrusione. Dacci un'occhiata.
    Altro aspetto che non mi convince è il modo con cui hai fatto la swept appoggiandola ad una curva proiettata di un'elica.
    • Tipo File: rar m1.rar (37.4 KB, 5 Visualizzazioni)
    34
    lazio
    ok perfetto!!!
    però hai sbagliato l'interpretazione al variare dell'altezza cioè di 1.5 mm deve variare il Ø finale di 0.3 come ho scritto nel precedente post!!!!
    un altra cosa come faresti tu lo sweep!!!!
    grazie ancora!!!!
    34
    lazio
    ok perfetto!!!
    grazie ancora!!!!
    no scusa ho sbagliato a leggere io tu hai parlato di raggio!!!!
    non so cosa dire perche nelle specifiche c'è scritto questo:
    fai conto che la prima parte la considero cilindrica
    " prevede un primo tratto di 6 mm di altezza con una conicità di 2°, utile a stabilizzare l’impianto nella zona più corticale dell’osso ricevente, ed un apice a conicità 6° ma con lunghezza variabile, in modo da adattarsi meglio alla morfologia delle creste ossee, grazie alla progressiva riduzione del diametro apicale.
    Il filetto a profilo conico ha un passo di 0.6 mm e una profondità di 0.4 mm, per fornire più superficie di contatto lì dove si incontra un osso più spongioso.
    La spira esterna a profilo progressivo, con angolo di 60° è completa fino all’apice dell’impianto.
    La microfilettatura coronale, ha la stessa forma della spira effettiva, ma con passo dimezzato.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Prova a dare un'occhiata a questo.
    • Tipo File: rar m11.rar (257.6 KB, 12 Visualizzazioni)
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Caro Spit19, mi aspettavo un cenno di riscontro, sia positivo che negativo.
    1. Formula per fattore di sicurezza
      Di kikko nel forum Inventor
    2. Progetto formula ATA
      Di peppo82 nel forum Automotive
      Risposte: 79
    3. formula per trovare angolo
      Di solokite nel forum Automotive
    4. In un disegno 2D immettere un 3D
      Di romi nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
    5. Risposte: 3
