    40
    progettista junior
    solidworks inventor autocad
    Icon9 creare tavola DA una esistente
    Salve colleghi oggi mi capita una cosa strana...perche se tento di salvare con nome una tavola e poi cambio i riferimenti in modo che punti al nuovo 3d mi dice che non posso perche i formati sono diversi?
    In pratica dice che il file sldprt e un assieme e quello che deve prendere i riferimenti è un sldprt e quindi non sono compatibili.
    I 2 pezzi sono uguali solo lunghezze diverse tra l altro il secondo e ricavato dal primo. Non capisco il motivo mi dispiacerebbe rifare la tavola. Confido in un vostro aiuto. Saluti e grazie mille a tutti . buona serata.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Anche se salvi con nome la tavola del pezzo 1 e vai ad inserire il riferimento al pezzo 2 comunque le quote non si associeranno perchè se cambi la geometria (bodi,facce, fori ecc..) dove sono vincolate le quote vengono a mancare, in questo caso penso fai prima a creare una nuova tavola.
    Attualmente mi vengono queste due opzioni da utilizzare per i prossimi pezzi che farai.
    Configurazioni in questo caso puoi salvare la tavola con nome e se cambia poca cosa (sembra cambi solo la lnghezza) tra il pezzo 1 e il 2 cambi la configurazione attiva sulla tavola e aggiorni le quote poche quote che si sono svincolate.(In questo caso non dovrebbe svincolarsi nessuna quota).
    Altra possibilità è quella del pack & go, dove duplichi parte e tavola cambiando il nome e poi apporti le modifiche al solido successivamente modellandolo a tuo piacere.
    se si deve fare facciamolo bene
    1. Nuova tavola da esistente simile
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 70
    2. Recuperare stile da tavola esistente
      Di cacciatorino nel forum Annotation
    3. Creare sketch sulla tavola e quota che non si relaziona
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Creare Formati messa in tavola 2D personalizzati in ALIBRE
      Di gregario nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    5. Creare Formati messa in tavola 2D personalizzati in ALIBRE
      Di gregario nel forum Altri CAD per la Meccanica
