    2
    PROGETTISTA MECCANICO
    EMILIA ROMAGNA
    PRO/ENGINEER - SOLIDWORKS - ME10 - THINK3 AUTOCAD+TOP - INVENTOR - SOLIDEDGE - CADAM-TELL-MODELING
    Icon4 CONVERSIONE A VERSIONI PRECEDENTI DI PRO-E
    a me non risulta, comunque qualcuno sa se è possibile aprire/convertire un file con la WF3 fatto con WF4 mantenendo le impostazioni?
    Più in generale, è possibile aprire un file di Pro-e con versioni precedenti senza perdere le caratteristiche?
    Ovviamente, convertirli in STEP, IGES o altro per poi riaprirli non fa al mio caso.
    COIMEC Engineering
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Da quanto ne so, non esiste il comando per salvare a versioni precedenti in pro/e. Comunque ti scarichi il PTC GRANITE-Based Cross-Release Interoperability (GCRI) per Pro/ENGINEER 2.0 e 4.0, ovviamente devi essere in manutenzione attiva e poi vedi quel che succede. Non c'è interoperabilità totale perché a farla da padrona è sempre la release più recente, ma qualcosa si dovrebbe fare, tipo:
    1) Aprire modelli fino a 2 release successive (parti e assiemi).
    2) Visualizzare l'albero modello come è stato creato (I pattern risultano feature singole)
    3) Aggiungere feature all' albero modello
    4) Nascondere feature (non sopprimere)
    5) Aggiungere/togliere/modificare i livelli
    6) Aggiungere/togliere/modificare parametri (anche di feature e in ogni caso non verrà rigenerata la feature collegata)
    7) Aggiungere relazioni (anche di feature)
    8) Creare simpl rep, combined views, sezioni ecc..
    Non è possibile:
    1) Sopprimere feature
    2) Modificare feature
    3) Modificare ne visualizzare relazioni esistenti.
    4) Ricollocare componenti in un assieme importato
    5) Aprire assiemi con Motion Skeleton
    6) Editare simpl rep, combined views, sezioni ecc.. esistenti.
    Fammi sapere che son curioso, ciao!
    504
    Approfitto per rispolverare questa discussione.
    In riferimento a questo recente post volevo capire come aprire il file di parte creato con la CREO 2.0 anche con CREO 1.0. Se io come anche altri utenti non sono in grado di farlo ci dev'essere qualcosa che non va nella procedura.
    Vi ringrazio per i chiarimenti
    1. salva nelle versioni precedenti?
      Di render54 nel forum VectorWorks
    2. Salvataggio versioni precedenti
      Di ars nel forum Revit
    3. salvare file in versioni precedenti
      Di ance nel forum Solidworks
    4. WF4 e versioni precedenti
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Esportate in versioni precedenti
      Di Paolo Toniato nel forum Inventor
