Discussione: superfice in tangenza
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Predefinito superfice in tangenza
    ciao a tutti
    ho creato una semplice maniglia
    la paletta è stata costruita per essere in tg con il corpo
    le superfici di costruzioni sono tg ma quando solidifico ecco che per metà tg mi si mostra una curva di unione delle superfici che non ha senso
    inoltre : perchè la funzione specchia non si autoaggiorna quando si cambia la feature che si specchia?
    ho settato dipendente ( esempio curve ) , esiste qualche altro settaggio che si oppone a questo e che mi rende di fatto le feature indipendenti ?
    file x WF4 in allegato foto e prt
    ringrazio anticipatamente chi mi risolve il problema
    • Tipo File: zip 1.zip (210.5 KB, 13 Visualizzazioni)
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Per quanto riguarda la curva di unione superfici che citi, onestamente non ho capito a cosa ti riferisci. Magari prova a postare un'immagine.
    Per specchiare la curva e ottenere una specchiatura dipendente non devi selezionare la feature dall'albero e fare specchia: devi selezionare la curva con il filtro geometria e poi specchiarla. In questo modo ottieni una feature dipendente.
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    ringrazio per la risposta:
    1
    Intendevo la curva che si viene a creare tra il cilindro e la superfice orizzontale.
    Mi aspettavo che fosse una curva sul piano invece , vedi 3d l'immagine pdf è poco chiara , è una curva strana.
    2
    ottimo ci proverò
    1. Continuita' di tangenza
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Tangenza e fine linea
      Di iron72 nel forum AutoCAD
    3. tangenza curva non ci riesco!
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. Problema con vincolo di tangenza
      Di Mocca nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. spigoli in tangenza
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
