Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
  1. #21
    59
    Progettista Meccanico
    Arce (Frosinone)
    Solidworks 2012 licensed
    dopo le vostre osservazioni ho temuto veramente di non cavare un ragno dal buco;
    invece martedì dopo aver contattato la Solidworks Italia e aver scritto una bella mail con tutto l'accaduto mi ha contattato il mio rivenditore il giorno dopo
    Sarà un caso non lo so :-)
    in buona sostanza mi hanno proposto di annullare il codice SW2012 in mio possesso e mi spediscono una nuova licenza SW2013.
    I mesi di assistenza che mi rimanevano per la vecchia licenza mi verranno stornati al rinnovo annuale successivo
    fin qui tutto bene solo che così mi costringono per forza a stare con loro per un altro anno
    Pensandoci forse non è poi così male poichè mi hanno proposto anche dilazioni di pagamento a mio piacere quindi pagherò con la stessa velocità con cui mi hanno risolto il problema :-)
    una domanda: la prima licenza mi è costata quasi €11.000 tra licenze e il primo anno di assistenza e il portale assistenza del rivenditore (che alla fine ti fanno installare Teamviewer che è free e fanno il telecontrollo .....)
    se io decidessi di far scadere l'assistenza annuale e volessi riprendere la licenza da un altro rivenditore, pagherei di nuovo quasi 8000 solo di software?
    poichè mi hanno detto che essendo codificato come cliente Solidworks loro mi conoscono come tale; quindi il costo della prima licenza me lo sono già sorbito? oppure sbaglio?
    ciao a tutti
    Ho utilizzato di tutto ma il primo amore è sempre Solidworks....
  2. #22
    2820
    Pane e lamiera
    Il prezzo con l' assistenza ci può anche stare, ma Teamviewer per usi professionali è a pagamento, su questo chiederei lumi.
  3. #23
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da romy Visualizza Messaggio
    Da quello che mi risulta, devi pagare una "penale" di 500 euro, oltre ovviamente all'anno di assistenza che vai a sottoscrivere.
    Pero' le cose potrebbero anche essere cambiate, prova a chiedere alla SWX Italia.
  4. #24
    3919
    ciao a tutti
    Che licenza hai? 8000 sono al listino secco, non ti hanno fatto nessuno sconto?
  5. #25
    59
    Arce (Frosinone)
    Predefinito costi
    Ciao re_solidworks
    questi i prezzi che mi hanno fatto:
    Licensa Solidworks 2012 Professional €7800 scontato €7138.08
    Solidworks professional subscription service €1800 scontato €1647.36
    Portale teleassistenza €300 scontato €274.56
    totale €9060+IVA ----> €10962
    ho pagato troppo?
    Il teamviewer che mi hanno detto di scaricare è la versione free. Se non erro la tipa voleva collegarsi via desktop remoto e indicarmi passo passo cosa fare ma dopo 15 anni penso di saper fare da solo...... :-)
  6. #26
    9338
    ho pagato troppo?
    mi sa di si.....
  7. #27
    59
    Arce (Frosinone)
    mi sto già fustignado da solo.....
    ripeto la domanda ho pagato troppo?
  8. #28
    9338
    ti hanno fatto l'8.5% di sconto, avresti potuto arrivare tranquillamente al 20, e sforzandoti anche al 25 o addirittura 30%.....
    1. Problema apertura file SW2012
      Di Puscle85 nel forum Solidworks
    2. Problema con Toolbox di SW2012
      Di weldox nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    3. Problema con licenza
      Di Dirotec nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Problema licenza
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Problema nell'inserire la licenza accademica.
      Di Luigi91 nel forum Solid Edge
