Risultati da 1 a 8 di 8
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Dei vincoli e delle pene...
    Sto lavorando su un assieme di circa 6000 ricorrenze (con ca. 300 parti) con Inventor 2013. Non un mini assieme, ma nemmeno esagerato...
    Dopo una prima versione che ormai non "dominavo più" (nonostante non ci fossero errori, era tutto completamente bloccato, come quando ci sono vincoli in conflitto), ho ricostruito l'assieme per cercare di eliminare degli errori sui vincoli che non riuscivo più a gestire...
    Fatto sta che, pur inserendo il minor numero di vincoli possibili, risolvendo le incompatibilità immediatamente, insomma cercando di mantenere la massima "pulizia", il buon Inventor va in palla e spesso, dopo una ricostruzione dell'assiame o la sua riapertura, mi segnala dei vincoli incompatibili... per risolvere la maggior parte delle volte è sufficente confermare il vincolo e "magicamente" Inventor capisce che già funzionava tutto (noioso però quando ci sono una ventina di vincoli sballati)...
    Adesso sto impazzendo a posizionare dei fermi manuali comandati con allunghe cardaniche... manicotti che vengono sparati a miglia di distanza (ovviamente con i piani invertiti), piani che non vogliono allinearsi... insomma, o rinucio alla flessibilità degli assiemi (sperando che possa servire a qualcosa) rischiando in caso di eventuali modifiche di non aggiornare le posizioni, o mantengo la flessibilità e continuo ad impazzire cercando di allineare il tutto...
    Scusate lo sfogo, ma capita anche a voi o sono io particolarmente inetto?
    PS: escludo un problema di installazione perchè mi capitava anche sulla vecchia macchina... ma allora davo la colpa al pc...
    9338
    Non conosco Inventor, ma per esperienza su SE e SWX, e' sempre conveniente cercare di creare quanto piu' possibile sottoassiemi e gruppi funzionali, in modo che l'assieme "padre" veda sotto di se solo pochi macrogruppi.
    Se non l'hai gia' fatto prova a farlo, magari migliora qualcosa.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Succede anche a me quando ho assiemi flessibili con vincoli con limiti di massimo e minimo, con assiemi flessibili "normali" con minor frequenza; tuttavia sequendo i consigli qui in forum ho visto che per aver meno probremi possibile è meglio assicurarsi che tutto sia vincolato completamente. Mi spiego meglio: quando si inserisce una vite non solo perno foro ma anche bloccare la rotazione. Quando ho 'fatto il bravo' il consiglio ha funzionato egregiamente.
    974
    Roma
    Il principio usato è proprio questo... sottoassiemare dove possibile e rendere flessibile per adattarsi all'assieme principale...
    Chissà, magari invece con Inventor funzionerebbe meglio lavorare con le parti tutte sullo stesso livello... ho il forte sospetto che sia proprio la flessibilità a creare problemi.
    809
    Inventor 2016
    Prova a fissare temporaneamente tutto quello che puoi nei vari sottoassiemi: un paio di volte mi ha aiutato
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    capita anche a me...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    concordo in pieno, dovrebbero insegnarlo all'asilo.
    quando vedo assiemi con browser kilometrici di bulloneria serializzata, mi bolle il sangue.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    .................................................. ........................", il buon Inventor va in palla e spesso, dopo una ricostruzione dell'assiame o la sua riapertura, mi segnala dei vincoli incompatibili... per risolvere la maggior parte delle volte è sufficente confermare il vincolo e "magicamente" Inventor capisce che già funzionava tutto (noioso però quando ci sono una ventina di vincoli sballati)......
    Sempre successo,anche con versioni precedenti.
    Una cosa alla quale Autodesk non ha mai posto rimedio
    Quoto in pieno
    Tarkus
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 4
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 0
    5. Visualizzare miniature delle schede attive nella barra delle applicazioni
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
