Risultati da 1 a 10 di 18
    21
    solid edge
    Predefinito Inserire immagini jpeg nello schizzo, e renderli percorsi per scavi o protusioni?
    Buongiorno a tutti,
    al lavoro ho Solid Edge versione 18, e spesso devo inserire al lati del mio solido loghi, etichette, ecc
    è possibile, facendo schizzo-inserisci-immagine ricavare da questa un profilo di ciò che è rappresentato? per poter poi fare lo scavo?
    perchè con quel comando io inserisco l'immagine nello schizzo, che cosi si vede solo nell'ambiente 3D, sulla tavola 2D non viene riportata
    a meno che ci sia un modo che riavere l'immagine anche sulla tavola 2D, o un altro comando per inserire l'immagine
    Grazie mille per eventuali risposte
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Non mi sembra che ci sia la possibilità di visualizzare un'immagine inserita nell'ambiente 3D, direttamente nella viosta di disegno.
    Puoi però utilizzare il comando "Inserici immagine" direttamente dall'ambiente 2D.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2758
    In verità può visualizzare l'ombreggiatura sulla vista (attivando anche le finiture) ma non ricordo se sulla V18 si può fare.
    Cintura nera di solid edge
    21
    solid edge
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Si vero avevo già provato, ma mi son dimenticato di specificare una cosa..
    queste mie tavole vengono poi salvate in dwg per essere visualizzate da tutti, anche se faccio inserisci-immagine nell'ambiente 2D, questa viene poi persa nella conversione..
    per questo cercavo un modo per rendere queste immagini un profilo da scavare
    21
    solid edge
    Ho provato ma visualizzando l'ombreggiatura non vedo lo stesso immagine
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da superzeus3 Visualizza Messaggio
    Se hai messo l'immagine in uno schizzo devi mostrare anche lo schizzo nella vista.
    Io di solito creo uno stile con l'immagine che poi applico alle facce che desidero.
    Tutto ciò è inutile se devi poi fare un DWG. (comunque il formato per essere visualizzato da tutti è il PDF e non il DWG).
    Per convertire un'immagine Raster in Vettoriale, esistono vari convertitori più o meno validi, gratuiti e a pagamento. Solitamente però li trovi in prodotti di illustrazione e non in Cad meccanici come Solid Edge.
    Io le volte che ne ho avuto bisogno ho utilizzato questo sito: http://vectormagic.com/home
    21
    solid edge
    Ho già provato, scusa non avevo specificato, ho mostrato lo schizzo nella vista e attivo il visualizza ombreggiatura ma vedo solo l'esterno dell'immagine e non il contenuto..
    sul pdf lo sò l'ho già proposto, ma la scelta aziendale è il dwg con i visualizzatori e non si cambia
    potrebbe servirmi un programmino che mi converte un immagine in dwg o dxf per esempio si, più tardi provo quello che mi hai consigliato ;)
    2758
    Di solito quando si fanno scelte sbagliate viene il momento in cui ci si pone rimedio.
    Probabilmente non si sono resi ancora conto di avere fatto una scelta sbagliata.
    21
    solid edge
    Si beh era sottointeso che delle motivazioni valide c'erano, nella loro scelta, e non le citavo perchè non è l'argomento di discussione...
    2758
    La mia voleva essere uno provocazione, sicuramente ci sono degli aspetti per voi importanti che vi fanno rimanere sul DWG, ma a volte bisogna mettersi in discussione e capire se effettivamente quello che si sta facendo è la soluzione migliore.
    Dal mio punto di vista vedo i seguenti lati negativi nell'utilizzo del DWG:
    1. Utilizzo di visualizzatori Autodesk notoriamente instabili e pesanti
    2. Potenzialmente chi visualizza il disegno può andarsi a prendere delle misure non previste sul disegno stesso, con quindi possibilità di gravi errori
    3. Mancanza di uno standard distribuito di visualizzazione, un PDF viewer ce l'hanno tutti DWG viewer no
    4. Mancanza della possibilità di gestire link ad altre pagine e disegni.
    Aspetti positivi ?
    La possibilità di prendere misure qualcuno potrebbe vederlo come un vantaggio.
    1. inserire jpeg!
      Di uluwatu_74 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Inserire percorsi 2d
      Di tetano nel forum Revit
    3. Estrarre immagini oggetto/parte in bmp o jpeg
      Di rubincarter nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Percorsi immagini
      Di marcosime nel forum AutoCAD
    5. Campitura nello schizzo
      Di ernesto nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
