Risultati da 1 a 10 di 12
    10
    Progettazione Meccanica
    Made in Italy
    Wildfire 2.0
    Predefinito Pro-E Wildfire 2 e Windows 7 Professional: funziona???
    Salve a tutti.
    Sono utilizzatore di Pro-E Wf2 e, purtroppo, sono arrivato al punto di dover cambiare la mia workstation con OS XP Professional sp3
    Ho intenzione di rimanere sempre in casa DELL ma, ovviamente, vedo che le nuove workstation sono tutte con OS Windows 7 Professional 32 o 64 bit..
    Come faccio a sapere se la mia versione di Pro-E funzionerà correttamente con Windows 7???
    Dovrei optare per la versione 32 o 64 bit???
    Come scheda grafica opterei per una Nvidia Quadro 2000 o 4000: quale delle due è compatibile con pro-e wf2??
    Vi chiedo di darmi dritte in merito perchè non vorrei "buttare" quasi 3000 euro di workstation e ritrovarmi nella condizione di aggiornare la Wf2 con investimento fuori budget..
    C'è qualcuno che lo usa tranquillamente su Windoes 7??
    Grazie in anticipo.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    WF2 non è certificato per Windows7, solamente dalla WF4 M150 in avanti.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Quoto, e aggiungo che anche le due schede grafiche che hai indicato non sono certificate; potrebbe funzionare tutto ma è un bel salto nel buio!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Già... pericoloso, bisogna avere una gran "fortuna"... :-)
    10
    Made in Italy
    Wildfire 2.0
    Cavolo...allora sono proprio messo male!!!
    Ma ho sentito che qualcuno ci è riuscito sebbene non sia "garantito" da PTC..
    Mah, penso che sia maggiormente una manovra commerciale per passare a versioni recenti.
    Ho chiesto al venditore che mi fornì la wf2 e sapete che mi ha detto? "..no non funziona con W7. Devi aggiornare a Creo oppure ti tieni la vecchia workstation!!"
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da meteora Visualizza Messaggio
    Conosco anche io dei clienti che hanno installato WF2 su XP, "funziona"... ma hanno un sacco di problemi, se vuoi rischiare...
    Il venditore che ti forni la WF2 ti ha detto la stessa cosa che ti avrei detto io, non è una manovra commerciale, semplicemente quando usci WF2 Windows 7 non esisteva ancora, quindi è difficile certificare un sistema operativo da parte di ptc quando questo ancora non c'è...
    Purtroppo il mondo dell'informatica è così, WF 2 è uscita nel gennaio 2004, quasi 10 anni fa.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Per una volta mi tocca dare ragione a un commerciale
    Purtroppo è così, mantenere sempre certificato l'ecosistema PC, schede grafiche, sistemi operativi, Cad, PDM e programmini vari richiede dei bei giochi di gambe, pianificazioni e investimenti non indifferenti! Di recente con l'accoppiata Windows 7 e Wildfire 4 possiamo tirare un bel sospiro di sollievo, ma siamo sempre con le antenne dritte ...
    10
    Made in Italy
    Wildfire 2.0
    Non mi va di polemizzare.
    Ma qui non stiamo parlando della compatibilità di un videogame. Si tratta di uno dei software più importanti di modellazione e progettazione che, oltretutto, ha un certo costo!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Infatti nessuno sta polemizzando, ognuno sta rispodendo a quanto richiesto nel modo più trasparente possibile, però sono anche dell'avviso che non bisogna puntare il dito subito e colpevolizzare qualcuno a tutti i costi.
    Se proprio devi "arrabbiarti" con qualcuno allora dovresti farlo verso microsoft che impone l'acquisto del nuovo s.o su macchine nuove ma non a ptc, il problema nasce da quello, altrimenti non saresti costretto a cambiare e potresti tenerti tranquillamente la WF2, sicuramente meno innovativa ma comunque sempre valida.
    Hai la possibilità di comprarti una WS senza S.O e montarci un vecchio XP?
    Se sì sei a posto...
    10
    Made in Italy
    Wildfire 2.0
    E' quello che già sto pensando di fare.
    Solo che avrei voluto una WS che arrivasse già programmata da DELL senza metterci le mani..
    Ma se è l'unica via...
    Grazie per gli interventi
    1. Per il cad meglio Windows 7 Home Premium o Professional?
      Di joeblack nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Esportare dwg 3D di AutoCAD 2004 con Windows XP a Artlantis 3.0 con Windows 7
      Di etto_marietto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. solidworks premium o professional ??
      Di greekmecc nel forum Solidworks
    4. Interiors Professional 4.0 da MICROSPOT
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per l'architettura
    5. Proe --> Windows Vista Funziona?
      Di malibu77 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 19
