Risultati da 1 a 7 di 7
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Annotazione: 1 nota con 2 o più frecce - possibile?
    Buongiorno a tutti,
    a volte mi capita di dover indicare due o più punti che partono dalla stessa nota (come nell'esempio allegato), da quello che ho visto io non è possibile aggiugere una "freccia".
    Quando vi capita una esigenza simile come risolvete?
    (non sembra nemmeno si possa esplodere la nota e copiare una seconda freccia)
    Avete un suggerimento?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Si può ed è semplicissimo. Puoi cliccare sulla nota e pigiare "inserisci nuovo ramo" o semplicemente cliccare la nota e trascinare con CTRL il quadratino sulla freccia
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Ottima soluzione grazie!
    CTRL+trascina quadratino è immediato;
    invece per usare "inserisci nuovo ramo" bisogna premere il tasto DX SOLO sulle linee di annotazione PRIVE di note (parte evidenziata in giallo in allegato, non funziona sulla parte nera).
    grazie, Sara.
    3919
    Quello che dici è corretto, ma l'aggiunta con "aggiungi nuovo ramo" da un maggior controllo. Infatti in questo caso la direttrice parte dal punto di selezione, nel caso di CTRL + trascina parte dall'ultimo "scatto" della linea di associazione.
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Buongiorno,
    riprendo questa vecchia discussione per porre la domanda al contrario.
    Come faccio ad eliminare un ramo di un annotazione a più rami?
    Geppetto82
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    cliccando sul punto di connessione della freccia e premendo canc
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    più facile di cosi non poteva essere....le ho sempre provate tutte in questi anni ma niente da fare.....
    ma pensa te.....
    vabe
    grazie mille Massi!
    1. WF2:feature di annotazione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. modifica frecce di quotatura
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Esploso senza frecce
      Di Dador nel forum Solid Edge
    4. Frecce di pendenza
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Annotazione in Photoworks
      Di vinz72 nel forum Solidworks
