Risultati da 1 a 7 di 7
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito Esportazione in step di superfici solidi visibili nelle layer
    Salve,
    volevo sapere se è possibile esportare in step da Creo Parametric 2.0 solamente il contenuto (solidi e superfici) delle layer visibili al momento del salvataggio. In alternativa qualcuno mi darebbe qualche dritta? Grazie.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Puoi fare una rappresentazione semplificata escludendo le feature che non vuoi esportare, e poi salvare lo STEP.
    Però ricordo che tempo fa era un modulo a parte, devi provare se te lo fa fare (almeno una volta era così per le rappr. di assiemi, occorreva Pro/Assembly)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    No no ti confermo che è integrato da diverso tempo, non c'è bisogno di pro/assembly per la rappresentazioni di assiemi.
    407
    Purtroppo la rappresentazione semplificata non mi basta (almeno per come la conosco). Dovrei evitare di esportare le superfici relative alle filettature cosmetiche e le saldature. Ovviamente i componenti solidi che presentano tali superfici dovrebbero essere esportati. Grazie ancora.
    Quando esporti se metti il flag su solidi non dovrebbe esportare né le superfici dei filetti, né quelle relative alle saldature.
    407
    Si. E' vero, ma mi serve esportare qualche superficie che devo usare come appoggio per altre elaborazioni! Mi interessa tralasciare quelle cosmetiche e le saldature. Ho provato a configurare le regole nella rappresentazioni semplificate (ESCLUDI: feature cosmetiche e saldature), ma esporta il tutto comunque.
    Utente Junior L'avatar di LuPo_81
    62
    Creo
    Durante l'esportazione clicca su "Personalizza livelli" e scegli "Salta" in corrispondenza di "Nascosti". In questo modo non si esportano le superfici nascoste.
    Io faccio sempre così quando devo esportare qualcosa per darla ai fornitori ed escludere superfici varie che non servono.
    Spero ti sia stato utile.
    1. Esportazione cad - layer
      Di larchitettol nel forum Revit
    2. Problema Esportazione File Step???
      Di domever92 nel forum 3D studio
    3. Esportazione step e memoria
    4. Stampa con bordi dei solidi ben visibili
      Di bnfnrc88 nel forum AutoCAD
    5. Esportazione solidi da Autocad a Solidworks
      Di fiore nel forum AutoCAD
