Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Quote Automatiche
    3922
    Ma in mechanical le quote vanno messe a mano, non c'è la quotatura automatica. A questo punto che differenza fa quotare in mechanical e in inventor? Se fai delle modifiche la tavola di inv è associativa, il 2d dwg di mechanical no, eviti import/export, hai le distinte automatiche, ecc....
    Forse vi serve solo studiare bene l'ambiente e i comandi necessari alla realizzazione dei disegni.
    94
    Progettista ElettroMeccanico
    Autocad Mechanical, Inventor
    Cerco di spiegarmi meglio:
    Normalmente usiamo mechanical dove le quote le mettiamo a mano e la distinta dei componenti é a mano.
    Per un prototipo ho deciso di fare in inventor, dove sono autodidatta, e alla fine del prototipo mi sono ritrovato a dover mettere i costruttivi in tavola don le quote per mandarle in produzione e mi sono ritrovato a dover rifare i disegni in 2d perchè le quote automatiche facevano pena e quelle manuali di inventor ci dovevo perdere tempo per modificare, imparare, rendere leggibile.
    Quindi la mia apertura del post
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da K79 Visualizza Messaggio
    Immagino che in INV si possa decidere quali sono le quote del modello che dovrenno essere importate automaticamente in tavola. In questo caso è logico che la quotatura degli schizzi e la scelta delle feature deve essere fatta in funzione di quello che vorrai avere come quote automatiche nel 2d.
    Se non vuoi usare la quotatura automatica devi per forza mettere le quote a mano sul 2d di INV. In entrambe le modalità INV devi saperlo usare, e su questo non ci piove.
    Fare il 3d con INV (con tutti i vantaggi di un ambiente in cui la tavola 2d è sempre associata al suo modello 3d) ed esportare le tavole per quotarle con un 2d è follia pura. Sei arrivato a fare tutto il 3d mdel prototipo della macchina... fai uno sforzo e studiati l'ambiente tavola di INV per fare le tavole con i vostri standard.
    ©Meccbell
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Non vorrei apparirti brutale, ma sono d'accordo con marcof:
    Se in azienda avete solo Mechanical allora amen,
    Ma se avete anche inventor allora siamo al delirio puro.
    Innanzi tutto, quotare con inventor e' piu' rapido che con autocad (anche con power quota).
    Poi e' estremamente più veloce la modellazione e tutto il flusso di lavoro che segue.
    Penso che un pò di tempo speso a imparare come usare inventor sia un buon investimento, sia per te che per la tua azienda.
    Fare come stai facendo adesso e' veramente tempo perso...
    Tarkus
    94
    Grazie ad entrambi per le risp domenicali e per la spronatura.
    Che dire devo cercare di capire come funziona nei ritagli di tempo visto che il resto delle ore devo gestire tutto l'uff tecnico e processare 40 offerte al mese e tutto il delirio che ne consegue.
    Grazie.
    Capirete se rompo con delle domande banali che con un po di tempo ne vengo fuori da solo, INV aperto un paio di volte e prototipo con presentazione, esploso e quant'altro è venuto fuori in 2gg, ma mi manca proprio il tempo.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Mi aggiungo anch'io a marcof e Tarkus, in Inventor la messa in tavola e la quotatura sono davvero ottime, occorre solo abituarsi un po': fatti un paio di giorni a quotare con Inv, chiedici quel paio di cose che non ti vengono e poi non torni più indietro.
  7. #17
    94
    Grazie veramente di cuore.
    Vi elenco i passaggi che faccio per vedere se qualcosa non torna.
    In ambiente IDW
    seleziono la vista che mi interessa e normalmente posiziono una assionometrica in basso a sx
    seleziono la vista anteriore e la posizione al centro del disegno
    Mi sposto verso destra e sinistra per visualizzare le relative facce (crea)
    Vado nella vista aneteriore e tasto dx recupera quote
    A questo punto seleziono le quote che mi interessano e do OK
    sistemo le quote in maniera visiva
    fin qui tutto giusto o incomincio già con il piede sbagliato?
  8. #18
    94
    Ho recuperato un disegno vecchio e .....
    ho scoperto che l'errore principale sta nel fatto che la quotatura del disegno mio è sbagliato, nel senso che se le quote che immetto nello schizzo non sono quelle che mi servono, o almeno la maggior parte, nel recupero quote viene fuori 'na schifezza.
    Quindi lascio l'appunto anche a chi leggerà dopo:
    Le quote nella creazione dello schizzo devo essere quelle che poi vengono riportati nella tavola, compresi i phi, e le quote delle dimensioni massime, non solo quelle sulla mezzeria per la creazione dello schizzo.
    Giusto??????????
  9. #19
    783
    Impiegato
    inventor
    Scusami ma non sempre le quote che si danno negli schizzi poi sono utili per la messa in tavola.....
    Io proprio non capisco questa esigenza di quotare in automatico.... come ti hanno detto altri utenti la perdita di tempo NON E' il quotare la tavola.
    Anzi la tavola più è curata nelle sue viste/dettagli meglio è per l'officina.
    Preferisco perdere 10 minuti per una buona messa in tavola ma avere tutto collegato (modello/tavola) in inventor che non spostarsi da un software all'altro.
    Pensa solo l'utilità sistemi qualcosa nel modello che poi viene riportato automaticamente in tavola......
  10. #20
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    In ambiente IDW
    Occhio che posizionanado prima l'assonometrica Inventor prende come scala di riferimento quella della prima vista che metti.
    Per cui se metti prima l'assonometrica che di solito non sarà mai uguale alla scala con cui vai a quotare le altre viste nel cartiglio ti ritrovi una scala non congrua alle effettive viste del disegno.
    1. Quote automatiche sheetmetal
      Di Woodlo nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Quote altimetriche automatiche
      Di b_alexx nel forum Lisp per Autocad
    3. quote automatiche
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 28
    4. Relazioni automatiche
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. quote automatiche + info su simulation express
      Di bibi9000 nel forum Solidworks
