    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito problemi conversione tavola IDW in DWG
    ciao a tutti,
    ho un problema...
    da quando abbiamo installato la 2013 ho iniziato ad avere problemi nella conversione di tavole IDW in DWG...il problema principale è che i file sono pesantissimi e altro problema è che dove ci sono dei dadi (penso più dove ci siano certi tipi di arci), mi crea delle righe che non centrano nulla.
    devo settare qualcosa che non conosco in inventor?
    mi sapete aiutare?
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Vedi qui...
    Soluzione per esportazione corretta in dwg
    Per la pesantezza... non ci ho mai fatto caso....
    254
    Vedi qui...
    ti ringrazio, provo subito! tra l'altro questo post era appena stato pubblicato e non ci avevo fatto caso...
    sink
    per la pesantezza del file dwg puoi provare il comando "elimina" di autocad, potrebbe averti importato stili, blocchi o altra roba superflua all'interno del disegno.
    1. Problemi grafici nella conversione da ppt a pdf
      Di Yummy nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Problemi conversione curvatura
      Di erik.bo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problemi in conversione dft/dwg
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    4. Problemi durante la conversione
      Di Liotro nel forum AutoCAD
    5. Aiuto problemi conversione
      Di makinoman nel forum NX (Unigraphics)
