Risultati da 1 a 8 di 8
    12
    progettista meccanico
    emilia-romagna
    autocad mechanical - inventor - solidworks
    Predefinito ACCOPPIAMENTI COLLEGATI
    Ciao a tutti .
    Ho due cilindri uno a fianco all'altro che lavorano in modo indipendente , vorrei che quando uno stelo è completamente fuori , quello dell'altro sia completamente dentro e viceversa .
    Come posso fare , quali accoppiamenti usare ?
    Per ora ho definito la corsa di uno stelo , con un accoppiamento avanzato ho infatti definito distanza massima e minima rispetto a un punto fisso , ma non saprei come legare l'altro stelo a questo per fargli fare il movimento detto sopra .
    Qualcuno mi puo' aiutare ? grazie e ciao
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da controsenso Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti .
    Metti un vincolo di simmetria (accoppiamenti avanzati) delle testate degli steli rispetto a un piano perpendicolare agli assi degli steli stessi, piano che posizionerai nell'assieme che contiene i cilindri e alla distanza opportuna dalla testata dei cilindri per creare il movimento che ti serve. Funziona di sicuro se i cilindri restano fissi uno rispetto all'altro. Se il movimento degli steli fa spostare i cilindri uno rispetto all'altro questo sistema potrebbe dare dei problemi a seconda del movimento relativo che fanno (angolazioni o sopostamenti assiali)
    ©Meccbell
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    con le configurazioni.
    in una imposti un cilindro aperto e l'altro chiuso; poi ne crei un'altra e imposti i cilindri in maniera inversa.
    12
    emilia-romagna
    Grazie delle risposte.
    Non volevo usare le configurazioni ma creare qualcosa che si possa trascinare dinamicamente.
    La soluzione della simmetria mi sembra che si possa usare solo se i cilindri sono "contrapposti" mentre io li ho affiancati paralleli , o ho capito male io ? .....
    Chiarisco che vorrei che muovendo con il mouse uno stelo , l'altro si comporti di conseguenza ....
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ci avevo pensato anche io leggendo la richiesta: se posso aggiungo anche che ovviamente le corse dei due steli dovranno essere uguali , e che il vincolo di limite spostamento dovrà essere messo solo su uno dei due steli per non creare interferenze fra vincoli
    12
    emilia-romagna
    Scusate , avete ragione , ora ho capito e funziona .
    In effetti il vincolo di simmetria è proprio quello che cercavo !
    Grazie mille !
    3732
    Modena
    no, funziona comunque, perchè il sistema vede il piano di simmetria e due facce. non importa come sono messi i cilindri.
    come ti ho descritto funziona dinamicamente.
    vedi l'allegato fatto al volo
    ©Meccbell
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ti spiego devi tirare in fuori tutto uno stelo, e in dentro l'altro, ora fai un piano perpendicolare all'asse degli steli, questo piano deve essere posizionato al centro che si crea fra lo stelo esterno e quello interno usando come riferimento la stessa faccia, ora quel piano usalo come riferimento della simmetria e metti come altri due riferimenti le faccie superiori dello stelo
    1. Vincoli angolari collegati - formule
      Di pagatti nel forum Inventor
    2. Armonizzare i livelli modelli collegati
      Di ocraM999 nel forum Revit
    3. Cappa con curvatura - [argomento lamiere e collegati]
      Di morpheus87jr nel forum Solidworks
    4. Risposte: 10
    5. Risposte: 0
