Risultati da 11 a 20 di 20
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da ex1200 Visualizza Messaggio
    Anche io ho lo stesso problema con la 2008 SP.2.0 infatti 3/4 volte al giorno si pianta regolarmente e si riavvia tutto con la solita segnalazione di errore alla microsoft "device driver error".Ho eseguito un ripristino configurazione di sistema ma non ho notato cambiamenti e puntualmente 3/4 volte al giorno si pianta improvvisamente.P.s. adesso che ci penso ho notato anche io il blocco alla sera quando chiudo tutte le applicazioni
    Non ho fatto il ripristino di sistema ma ho ripristinato un'immagine del disco rigido che mi ero preparato proprio per superare velocemente problemi di questo tipo.
    43
    Progettista Meccanico
    Molise
    Solidworks 2011/2012
    Quindi deduco che non si sà da cosa possa dipendere il problema.Per l'immagine del disco non ci avevo pensato comunque oramai è tardi.
    43
    Molise
    Piccolo aggiornamento sul problema,ho notato che il famoso problema di riavvio improvviso di tutto il sistema si accentua quando si lavora con gli assiemi quindi accoppiamenti modifiche ecc. ecc.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Sento odore di bruciato qui :D
    Prova a verificare le temperature del CPU, e della scheda grafica ;)
    un mio vecchio portatile va scherzetti del genere perche si strascalda, il ventil. non gira bene.
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    potrebbe essere anche la ram che scaldandosi va in errore.
    A me successo con più macchine.... una volta ho risplto cambiando la scheda video!!! un'altra erano le ram..... il bello è che montate su altre macchine giravano alla perfezione
    43
    Molise
    Scusate ma come si fa a controllare la temperatura?
  7. #17
    749
    Con il termometro, lo metti accuratamente sotto ascella :D:D
    scherzi a parte, ci sono vari SW, di solito gli danno con hardware, ma di default non vengono installati, uno si chiama CPUCool, per i altri prova vedere su www.download.com
    su alcune schede nvdia e possibile vedere temperatura su proprieta della scheda.
    CSWP
    Allegria!:D
  8. #18
    43
    Molise
    Ho scaricato un sw per il controllo della temperatura e ho notato che ci sono temperature diverse c'è un 71° e un 50° domani smonto qualche coperchio e procediamo alla regolare pulizia delle ventole
  9. #19
    749
    informati anche quali siano le temperature normali, con alcuni SW riesci anche a regolare la velocita della ventola, se no metti qualche cubetto di giaccio :D
    CSWP
    Allegria!:D
  10. #20
    43
    Molise
    Ho cercato in giro ma senza ottenere molti risultati,domani vedrò come risolvere.
    1. Risposte: 16
    2. Visualizzare i problemi in Windows 7
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. Risposte: 2
    4. Problemi di AutoCAD LT 2010 su Windows 7
      Di som nel forum AutoCAD
    5. Problemi con Windows Vista
      Di gc76 nel forum Solid Edge
