Risultati da 1 a 10 di 20
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    Predefinito Problemi Solidworks2008/windows Xp
    Ho un problema con solidworks.
    In realtà il problema credo sia di windows, ma solidworks, dato che utilizza le preview dei file e ne crea un'immagine, si pianta continuamente quando vado nel menù apri file. Questo perchè tutte quelle preview a quanto pare creano problemi al processo che le gestisce.
    Lo stesso accade a windows se in una cartella con diversi video chiedo l'alteprima.
    Sapete se questo bug è risolvibile?
    3919
    Io sono passato giusto ieri alla 2008 (ho atteso qualche sp) e con xp pro 32 bit non ho alcun problema.
    Sono partito subito con il service pack 3.0.
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    molto probabilmente hai windows danneggiato e quindi devi risolvere il problema partendo da li.
    Io uso la 2008 da 3 mesi e non ho mai avuto problemi con XP (qualcuno con vista)
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Sul mio PC fisso, SW 2008 sempra, al primo avvio di giornata quando clicco sul nuovo file o apri file, una volta terminato riaviato SW poi va da dio.
    Sul portatile invece, non mi fa vedere le anterprime nel windows explorer, ma questo e probabilmente dovuto ale versioni multiple (2006 2007 2008), sicuramente basta qualche settaggio, ma non mi interessa per il momento :)
    Uso SW 2008 sin dalla BETA1 non ho mai notato i problemi "gravi" .
    CMQ, credo sia comunque dovuto al Windows piuttosto che SW
    CSWP
    Allegria!:D
    7
    EMILIA ROMAGNA
    Solidworks 2008
    Sul mio pc fisso (xp) il 2008 a volte si pianta e il problema è maggiore alla sera quando esco da tutte le applicazioni.
    4
    fvg
    Solidworks
    Salve a tutti
    appena iscritto sul forum
    utilizzo sw 2007, a breve vorrei prendere un notebook che però è equipaggiato con vista, leggo sul sito che la versione 2007 NON è compatibile con vista....
    sono raccomandazioni o non mi girerà e dovrò fare un downgrade da vista a XP?
    14
    Pordenone
    Solidworks
    io ti consiglio ti farti mettere su subito l xp, perche comprare qualcosa che nn dà nulla in piu ( tranne qualche trasparenza) ma ti succhia il doppio di ram?!
    4
    fvg
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da jag Visualizza Messaggio
    si si non sono certo un affezionato a vista ;)
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da FEDEFRA Visualizza Messaggio
    Quello è dovuto (credo) ad un aggiornamento automatico di xp. È successo anche a me e per risolvere ho ripristinato l'immagine della macchina.
    43
    Progettista Meccanico
    Molise
    Solidworks 2011/2012
    Anche io ho lo stesso problema con la 2008 SP.2.0 infatti 3/4 volte al giorno si pianta regolarmente e si riavvia tutto con la solita segnalazione di errore alla microsoft "device driver error".Ho eseguito un ripristino configurazione di sistema ma non ho notato cambiamenti e puntualmente 3/4 volte al giorno si pianta improvvisamente.P.s. adesso che ci penso ho notato anche io il blocco alla sera quando chiudo tutte le applicazioni
    Ultima modifica di ex1200; 03-04-2008 alle 13: 52 Motivo: aggiunte informazioni
    1. Risposte: 16
    2. Visualizzare i problemi in Windows 7
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. Risposte: 2
    4. Problemi di AutoCAD LT 2010 su Windows 7
      Di som nel forum AutoCAD
    5. Problemi con Windows Vista
      Di gc76 nel forum Solid Edge
