Risultati da 31 a 40 di 40
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Quanto a prestazioni pure, spesso sulle singole operazioni i cad di fascia alta sono piu' lenti o piu' macchinosi o semplicemente meno potenti.
    Io con la stessa macchina ho fatto un test modellando la stessa parte con inventor e creo e devo dire che con inventor ci ho messo non dico il doppio ma quasi!
    Non c'è niente da fare, senza dubbio inventor è programmato con meno efficienza e ci mette molto a rigenerare. L'avvio è lunghissimo, richiede più prestazioni per eseguire le stesse cose. Anche la dimensione dei files è circa doppia
  2. #32
    783
    Impiegato
    inventor
    Secondo me ragazzi state andando un po O.T., è inutile dire quale CAD c'è l'ha più grosso, quale cad fa cosa e come.
    L'utente ha fatto una domanda e si dovrebbe cercare di rispondere senza divulgarsi troppo in considerazioni non propriamente attinenti al discorso iniziale.
    Inventor crea e HA SEMPRE CREATO i fori svasati in questo modo PUNTO.
    Alcuni post fa ho fatto notare come si possano generare fori direttamente pescando le informazioni da tabelle di EXCELL, in funzione alla norma della vite che andremo ad applicare e che possono essere personalizzate dall'utente.
    Evidentemente dopo tanti post su come fa quel/i cad a fare il tale comando, addirittura si è arrivati a dire che quel cad è più veloce a fare una parte o i file sono più leggeri rispetto ad inventor, si è perso di vista il problema iniziale.
  3. #33
    408
    LOMBARDIA
    .. il problema sta sempre nel fatto di saperli usare correttamente i programmi tutto qui, usare proe per alcuni mesi come altri cad non vuol dire conoscere a pieno le sue potenzialità.
    Questo è sicuro, hai ragione, ma che vuoi, dopo un po' che lo uso mi scappa la voglia perchè l'interfaccia ha delle icone sbiadite che mi fan venire la voglia di tornare ad Inventor o Solidworks ad appagarmi la vista! Ahaha
    Scherzi a parte, mi piacerebbe veramente farmelo piacere e ricredermi, ma non è detto, perchè se mi capita di usarlo come dico io, potrei restare soddisfatto.
    Ti farò sapere.
  4. #34
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Sono d'accordo con te Peppe, per questo motivo ho scritto che non volevo fare comparazioni ed eventualmente cambiare thread.
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Ti farò sapere.
    C'è chi si focalizza sull'estetica, chi sul contenuto.. giusto per terminare questa simpatica comparazione, se avrai l'occasione di lavorare su Creo forse finalmente ti piacerà di più esteticamente quindi in automatico approfondirai determinate funzioni.
  5. #35
    9341
    Scusa Ozzy, ma io ho visto questo:
    c'era un utente che chiedeva ai membri del forum come affrontare una lacuna di Inventor. Tu sei intervenuto dicendo che Creo non ha questa lacuna, e addirittura fa anche un'altra cosa in piu'. Io sinceramente non capisco dove i tuoi messaggi potevano aiutare il nostro utente a risolvere il suo problema, e invece mi e' sembrato di vedere un uso del forum a scopo promozionale. Quindi poi non te la prendere se altri utenti intervengono OT, quando tu sei stato il primo.
    Liberissimo di avere un'opinione diversa ovviamente.
  6. #36
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Caccia adesso stai esagerando... rileggiti bene i post , io non me la prendo assolutamente, ho messo gli smile apposta e ho smorzato quanto detto da arzigolo dicendo che eravamo fuori argomento, non capisco perchè devi venirmi a fare la morale, se ce l'hai con me basta che tu me lo dica francamente, non ci sono problemi.
  7. #37
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Giusto per ricapitolarti il tutto:
    Il mio intervento iniziale era prima di tutto teso a comprendere se avevo capito bene il problema ed è per questo che avevo postato l'immagine del foro lamato con svasatura e chiaramente l'ho generata con creo visto che inventor non ce l'ho.
    Secondo intervento: ho chiesto se non ci fosse la possibilità nel comando foro in inventor di creare uno schizzo personalizzato per dare una visione più ampia all'utente e con questo non volevo dire che Creo ce l'ha rispetto ad inventor , infatti non l'ho scritto , la mia era una semplice curiosità , magari inventor aveva una funzione analoga e poteva risolvere.
    Poi è intervenuto arzigogolo per capire meglio e glielo semplicemente spiegato sottolineando che non volevo entrare i quei discorsi, se proprio vogliamo metterla giù pesante prima del secondo intervento tu piuttosto mi hai quotato dicendo che anche SE e SWX lo facevano, ma io non ho mai scritto da nessuna parte Creo lo fa e ti sfido a trovarlo!
    Non capisco perchè devi essere così malizioso e ogni volta farmi passare per quello delle promozioni software quando proprio l'ultimo dei miei pensieri era questo, si vede che proprio non mi conosci! Ma sei libero di pensarla come vuoi...
  8. #38
    9341
    Puo' darsi che abbia ragione tu, comunque entrambi abbiamo detto la nostra, e quindi ora i lettori si faranno l'opinione che credono.
  9. #39
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Ho visto la discussione solo oggi, e vorrei dire la mia: da quel che ne so, più o meno tutti i CAD richiedono il diametro massimo della svasatura, e anche molti disegnatori e progettisti, soprattutto anziani, sui disegni indicano il diametro della svasatura; questo, però, a mio personale parere, è la stessa cosa che per Fantozzi era la corazzata Potemkin, perché al "trapanatore" ciò che serve è la profondità, del diametro non sa proprio che farsene; anzi, se sui disegni si ritrova il diametro è costretto farsi dei conti per calcolarsi la profondità.
    Molti anni fa, un vecchio sporcaccione, in una delle rare occasioni in cui non parlava di sesso mi ha spiegato quella che per un disegnatore deve essere una regola ferrea: "L' uomo sta davanti alla macchina e sta facendo il pezzo che tu hai disegnato, sul disegno si deve ritrovare tutte le misure che gli servono e NON DEVE FARE CALCOLI" (Cosa che poi non sempre è possibile mettere in pratica, ma almeno ci si prova).
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
  10. #40
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da d-prom Visualizza Messaggio
    Ho visto la discussione solo oggi, .................................................. ............................................ sul disegno si deve ritrovare tutte le misure che gli servono e NON DEVE FARE CALCOLI[/I]" (Cosa che poi non sempre è possibile mettere in pratica, ma almeno ci si prova).
    Come non quotarti.
    E' il metodo che applico da sempre, anche andando contro certe "regole" di disegno tecnico.
    Il problema semmai è un altro:
    Certi disegnatori non hanno mai sentito l'"odore" dell'officina , e non sanno quali sono le quote che servono effettivamente a chi poi realizza il pezzo.
    Tarkus
    1. Risposte: 15
    2. Fori svasati sfondati
      Di grenatopc nel forum Inventor
    3. Come creare filetti e fori svasati
      Di glisman76 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Pilastri svasati
      Di gDel nel forum Revit
    5. proiettare questi fori
