Risultati da 11 a 20 di 40
    9338
    Ma intendi questo?
    Allegato 31387
    Lo fanno anche SolidEdge e Solidworks, ma bisogna scegliere il foro lamato e non quello svasato, e dare l'indicazione di fare il fondo della svasatura conico invece che piatto. Probabilmente anche Inventor ha questa funzione.
    P.S. forse questa immagine spiega la funzione:
    http://tcdprd.autodesk.com/tcdprd/ev...ges/206v32.png
    408
    LOMBARDIA
    Si, incuriosisce anche me. Adesso non ho inventor sottomano, ma sarei curioso di vedere se c'è questa possibilità.
    A naso dovrebbe farlo, ma non si può mai sapere finchè non lo fai!
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da renatino Visualizza Messaggio
    Possibile che Inventor faccia creare i fori svasati in un modo che con la meccanica non centra nulla? Cosa vuol dire chiedere il Ø della svasatura e non la profondità della stessa? Esiste una patch per ovviare a questo obrobrio?
    Però se noti dalla immagine, tu selezioni foro semplice dove metti le varie misure che desideri, mentre se selezioni foro con gioco (la seconda da sx), poi selezioni se vuoi il foro lamato o svasato, poi ti vai a cercare la norma della vite che intendi posizionare (io per le svasate uso ISO 4762). In base alla norma ti si compilano tutti i campi in automatico. Naturalmente queste tabelle si possono modificare a piacimento.
    Vedendo l'immagine postata da Cacciatorino (non so se sia SolidEdge o Solidworks) non mi pare si possa mettere la profondità della sola svasatura, ma bisogna anche in questo caso mettere il diametro della stessa..... per cui non mi pare tanto diverso.
    E' vero in più c'è la possibilità di fare anche il tratto cilindrico dove in inventor bisogna fare in 2 lavorazioni.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Io intendo questa
    Tarkus
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ma c'è almeno la possibilità nel comando foro di abilitare lo schizzo e disegnarsi la forma che si vuole?
    408
    LOMBARDIA
    Ciao Ozzy!
    Ma in che senso disegnarsi la forma che si vuole? Cioè se vuoi intendere disegnare lo schizzo con il centro del foro, c'è, ma devi creare prima lo schizzo col tuo centro e poi utilizzare il comando foro con l'opzione "da schizzo" come da immagine postata.
    Ovviamente non c'è la possibilità di creare la forma che si vuole nel comando foro, proprio perchè è appunto un foro e quindi non può essere che cilindrico.
    La possibilità c'è nel comando taglia, ma è un'altra cosa.
  7. #17
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Ciao Ozzy!
    Ciao!
    Nel senso che mi disegno la forma voluta, come se stessi facendo una rivoluzione di taglio ma all'interno del comando foro, proprio come quello che ha postato tarkus, altrimenti devi per forza fare due o più lavorazioni di foro...
  8. #18
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ciao Ozzy!
    credo intendesse la possibilità, nella feature "foro", di editare lo schizzo di rivoluzione che crea il foro (svasato, lamato ecc) e poi eventualmente salvarlo in libreria.
    ©Meccbell
  9. #19
    408
    LOMBARDIA
    Ciao!
    No, all'interno del comando foro non c'è.
    Se vuoi disegnare la forma voluta, la fai con la rivoluzione classica e ciao valà, ma all'interno del comando non c'è.
    Certo sarebbe stato meglio che ci fosse, ma tutto sommato non è così grave.
    Poi, se vuoi far implicitamente notare che Pro/e è meglio perchè ce l'ha e noi poveracci e sfortunati ci dobbiamo accontentare di software di seconda categoria figli di un Dio minore, allora è un altro discorso!
  10. #20
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    No non volevo dire questo,sinceramente non voglio abusare..:-) dicevo semplicemente che se è una lavorazione usata spesso e all'interno del comando foro non c'è, il software dovrebbe mettere a disposizione una sorta di libreria per potersi personalizzare i fori come meglio crede e ottimizzare il proprio lavoro tutto qui.
    1. Risposte: 15
    2. Fori svasati sfondati
      Di grenatopc nel forum Inventor
    3. Come creare filetti e fori svasati
      Di glisman76 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Pilastri svasati
      Di gDel nel forum Revit
    5. proiettare questi fori
