Risultati da 1 a 10 di 40
    Utente Junior L'avatar di renatino
    36
    Inventor 2013
    Icon13 Ma questi fori svasati?
    Possibile che Inventor faccia creare i fori svasati in un modo che con la meccanica non centra nulla? Cosa vuol dire chiedere il Ø della svasatura e non la profondità della stessa? Esiste una patch per ovviare a questo obrobrio?
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    è un sistema di quotatura valido, vedi ad esempio la norma UNI 3220 in merito ai fori da centro.
    quindi non è un problema del programma. anche solidworks gestisce così le dimensioni dei fori svasati
    36
    Inventor 2013
    Io vedo da anni, e durante gli studi lo stesso, mettere la profondità della svasatura.... Sarò rimasto indietro :-(
    Comunque mi trovo veramente male con questo metodo avendo sotto mano SOLO disegni che riportano la profondità.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Anche in Creo è così.
    Citazione Originariamente Scritto da renatino Visualizza Messaggio
    Non è vero che con la meccanica non centra nulla, vai da un qualsiasi tecnico della qualità e fatti spiegare il perchè...
    36
    Inventor 2013
    Mi sono informato appunto con colleghi ed esiste come metodo ma......io su disegni meccanici, e li leggo da 15 anni, mai visto una quotatura simile.
    Che sia corretto non lo discuto ma sarebbe meglio, a mio avviso, permettere le 2 quotature.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    se ti consola... la penso come te.
    36
    Inventor 2013
    Magra consolazione :-)
    Mi farò una tabella con i diametri delle teste delle viti che uso più spesso :-(
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se fosse invece come vorresti tu io dovrei farmi una tabella con le profondita'
    delle svasature.
    A me sembra piu' pratico il diametro.
    Cio' non toglie, che le svasature per una vite a testa conica, dovrebbero avere sopra la svasatura anche un piccolo tratto di lamatura cilindrica.
    ( Mamma Autodesk in autocad le fa giustamente così)
    Di questo se ne e' già discusso da altre parti, ma il risultato è lo stesso:
    Così è e così ce lo teniamo...
    Tarkus
    36
    Inventor 2013
    Infatti devo fare 2 lavorazioni per mettere anche la parte cilindrica sopra. Proprio non capisco perchè non sistemano queste cose che gente usa tutti i giorni.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ma intendi questo?
    1. Risposte: 15
    2. Fori svasati sfondati
      Di grenatopc nel forum Inventor
    3. Come creare filetti e fori svasati
      Di glisman76 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Pilastri svasati
      Di gDel nel forum Revit
    5. proiettare questi fori
