    53
    MetalMezzadro e Sarto
    Lazio
    Diversi.....
    Predefinito Modellazione in Assemblaggio
    Buongiorno a tutti,
    scrivo in merito ad una difficoltà con Pro-E WildFIRE 5.0 nella modellazione di parti in ambiente Assieme.
    Devo modellare la parte "B" utilizzando un profilo della parte "A" (per esempio una geometria del tipo foro-perno).
    Procedo al seguente modo:
    - Attivo la parte "B";
    - Definisco il piano di schizzo e relativi riferimenti;
    - Utilizzo comando USA. Ma al tentativo di utilizzare le linee del profilo appartenente ad "A" non si evidenziano.
    Abbiamo verificato con un collega la procedura sul Pro-E 4 e funziona correttamente.
    La procedura è corretta o sbaglio qualcosa? Oppure occorre definire qualche settaggio sul SW?
    Grazie a tutti e buona giornata
    Nico
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Qualcuno ha modificato il config.pro e vi ha settato una variabile che non permette l'uso dei riferimenti esterni in WF5, quindi a livello di procedura non sbagli nulla.
    Se vi è stata settata ho paura che un motivo ci sarà.
    Questa è l'opzione da settare in modo che ti funzioni:
    default_ext_ref_scope = all
    probabilmente in questo momento il valore è su none.
    Verificate comunque il motivo prima di cambiarla.
    53
    Lazio
    Diversi.....
    Buongiorno Ozzy,
    Ti ringrazio per la risposta in merito. Ho controllato il file di registro è il parametro è impostato su skeleton_model. Impostata su ALL funziona.
    Grazie....
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Nicolas Visualizza Messaggio
    Buongiorno Ozzy,
    Grazie....
    Di niente, si l'altra ipotesi era inibire solo i riferimenti esterni agli scheletri.
    2. Problemi di assemblaggio
      Di Yellowmode nel forum Inventor
      Risposte: 27
    3. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. sezione in assemblaggio
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problema Assemblaggio
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
