    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito copiare regole ilogic in file già esistenti
    ho messo a punto diverse regole di ilogic nei miei template sia idw che ipt.
    ora vorrei applicare queste regole anche nei file già esistenti (circa 5000!!!)
    oltre che ovviamente a quelli che andrò a creare sfruttando i template.
    c'è qualche metodo per fare questa cosa in modalità batch?
    22
    italia
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da cen82 Visualizza Messaggio
    Anche io ho lo stesso problema. Non ho la più pallida idea di come copiare regole ilogic, se non quella di scriverle ogni volta.
    Qualcuno ha la soluzione? Ho visto che a distanza di anni nessuno è intervenuto.
    209
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    la soluzione migliore è quella di creare delle regole di tipo esterno (salvando i file in cartella) e poi richiamando il comando tramite la creazione di tasti o direttamente dal browser o automaticamente a seconda dell'azione che devi svolgere
    esempio di comando richiamato da browser:
    esempio di comandi da menu
    oppure automaticamente tramite trigger di evento
    a mio avviso la soluzione di copiare dentro i file è problematica, se poi devi fare modifiche?....
    22
    italia
    inventor
    grazie, sei andato molto oltre le cose che so fare, ma le regole esterne sono riuscito a creale. Per ora lavorerò con il trigger evento che dovrò impostare su ogni file vecchio. Nei templates il trigger è già impostato. Grazie
    1. Risposte: 5
    2. Copiare oggetti da un file all'altro
      Di emily84 nel forum Revit
    3. [DBWorks] Popolare database da file esistenti
      Di cacciatorino nel forum PLM/PDM/EDM
    4. Copiare albero logico su un'altro file
      Di iron72 nel forum CATIA V5 vari
    5. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
